Текущее время: 18 апр 2026 12:59
 Заголовок сообщения: Acer 5738 калится ISL62392HRTZ
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 16:23
Подскажите пожалуйста
Ноутбук ASER Aspire 5738
Плата JV50-MV M92 (Если прочитал правильно)
Сильно греется 62392 HRTZ как я понимаю это шим дежурных напряжений
по всей вероятности он в кз , на дросселях естественно 3,3В и 5,0В в нет
На кнопке ВКЛ 3,3в есть
Тут на форуме было похожая тема но чем все закончилось непонятно
Подскажите пожалуйста как проверить обвязку и что еще попутно может вылететь
Что было с ноутбуком неизвестно
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5738 калится ISL62392HRTZ
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 18:28
Ну дак вы эту тему прочитали , а выводы для себя не сделали!
Калиться потому как либо он сам сдох (что мало вероятно), либо на его выходах большое потребление тока!
Смотреть целостность мосфетов, сопротивление относительно земли на PHASE1, PHASE2 и LDO3!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 05:32
Вывод сделал что без шим не пытаться запускать
А какое сопротивление должно быть между землей и PHASE 1 , 2 , LD03
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 11:59
Везде по разному (всё зависит от нагрузки), но там не должно быть кз или приближенного к кз сопротивления!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 13:30
PHASE 1 относительно земли 1,28 кОм
PHASE 2 относительно земли 6,38 кОм
LDO3 относительно земли 5 кОм
Это нормально - ?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2015 14:22
Здравствуйте, прошу прощения, дабы не создавать новую тему.
Fujitsu-D3173-A12-GS3
В один прекрасный момент перестал реагировать на кнопку Power.
На кнопке 3В
Также как и tzvettt2003 сильно греется 62392 HRTZ
PHASE 1 относительно земли 2,74 кОм
PHASE 2 относительно земли 0,61 кОм (растет до 1,39 кОМ)
LDO3 относительно земли 2,65 кОм
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015 18:17
tzvettt2003, Вы решили проблему?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2015 14:44
есть кто живой на форуме?
если будет у кого немного времени, дайте совет пожалуйста, спасибо
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
