Текущее время: 13 апр 2026 23:33
 Заголовок сообщения: la-8331p
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 15:46
Здрасти господа ремонтники.
достался в ремонт la-8331p асеr
с проблеммой не включается.
как выяснилось то что аккумулятор сел заряд не шел без акб тоже не включался..
подключил ЛБП 19в и вуаля... бамбук включился но при загрузке экран менял яркость то ярче то темней
заметил что индикатор заряда тоже то загарается то тухнет.
тут мысль пришла поиграть с напряжениями +- 0,5В и понял что если меньше 18.5 в делаешь заряд пропадает и работа переходит на АКБ при 19в работает заряжается но при нагрузке например аида заряд опять пропадает и переходит на АКБ...сделал 19,5в все работает как надо и заряжается и включается все в норме...
может зря бросился на шим заряда и поменял потому как ничего не изменилось...
направьте на путь истенный.
заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: la-8331p
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 16:00
Посмотрите в сторону обвязки шим заряда, а именно при (+- 0,5В 18.5 19,5) похоже что-то с делителем который идет на 6 ногу шим (ACDET). Если ACDET отличается от опорного от 3.4В до 3.7В (смотрите даташит по памяти не помню). То вполне вероятно такая ситуация.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 17:02
на ACDET напряжение меняется когда меняешь вх напряжение БП в среднем 2,5в при 19в
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 17:46
Novator80 транзисторы входные живы?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 18:23
входные транзисторы чего? на входе 19?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 21:49
http://vlab.su/viewtopic.php?f=59&t=27068
была тут такая тема, но не решена проблемма....
по всей видимости проблемма с моим ноутом такая ж.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 21:58
Можно глупый вопрос, а при подключении заведомо исправного БП тоже переключается на АКБ под нагрузкой??? У вашего ЛБП напряжение под нагрузкой не проседает (например провода тонкие)?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 22:05
:) с проводами все в порядке, провереной на сотни ноутбуках. провода там от штатного ЗУ 19в 4,7а
может и не в системе заряда проблемма... может в дежурном шим.
ну это так мысли в слух :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 22:09
ACOK и ACDET как себя ведут?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 22:24
ACOK 3,3в при напряжении vin 19,5в заряд идет индикатор заряда горит
при 18,5в на ACOK питание пропадает заряд не идет и индикатор заряда не горит.
ACDET напряжение меняется. с регулировкой входного напряжения vin от 18,5в до 19,5в, на ACDET от 2,2 до 2,7в
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 22:51
Novator80 какое напряжение на ACDET когда пропадает ACOK? Если на ACDET опускается ниже 2.4В, то смотрите делитель напряжения PR310-PR312, с которого на ACDET напруга приходит. Возможно убежали номиналы.
Ещё на всякий случай посмотреть PR307 и PD14, PC302 на утечки.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 23:12
ACDET 2,4в имеется при ACOK 0в
но всеравно обвязку проверю завтра отпишусь
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 23:59
Точность замеров нормальная? Просто 2.4В - граничное значение для появления ACOK. Резисторы делителя какое сопротивление имеют (перед замером выпаять)??? Скорее всего проблема с делителем.
ЗЫ: Если замеры верные, то смотреть всю цепочку ACIN: PR304, на утечку С1303. На утечку затворы Q57, Q69, базу PQ24. Хотя в неисправность в цепи ACIN я не верю.
Если всё в норме, то замена чарджера.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 18:56
ага именно сним и была проблемма, ползал рядом вокруг а на него никак не мог ткнуться, всем спасиб за пинок... :)
PR312 и PR310 заменил и вуаля...
отдельное спасибо Leo
