Текущее время: 17 апр 2026 07:19
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 21:31
Доброго времени суток всем. Платформа LA-6901P rev. 2.0.
Был мертвый вообще. Заменил ШИМ дежурки - появилась дежурка. Заменил PU6 - ушел нагрев этой ШИМки и заколоились напряжения на ней. Прошил БИОС - на дроселях PL20 и PL21 появились 3 вольта (без проца), а с процессором 0,6 вольта. Когда стоит проц, ISL95831 начала сильно греться. Кстати. подсовывал проц sr04w взамен sr0dn). Плюс ко всему появились питательные напруги на ISL95831, кроме VR_ON. Также данный сигнал отсутствует на мульте (121 нога).
Вот снятые напруги с ISL95831 без процессора
4, 5, 6, 10 - 1,02 в
16, 17, 18, 20, 21 - 3,6 в
16, 17, 18, 20, 21 - 0,6 вольт с процессором
22 - 4,9 в
23 - 19 в
25, 26 - 4,4 вольт без проца
25, 26 - 2,5 вольт с процессором
27 - 3,6 вольт без проца
27 - 0,6 вольт с процессором
30, 31 - 5 в
снятые напруги с ISL95831 с процессором
16, 17, 18, 20, 21 - 0,6 в.
22 - 4,9 в
23 - 19 в
25, 26 - 2,5 в.
27 - 0,6 в.
30, 31 - 5 в
Без проца ISL95831 не греется. Вставляешь проц и мы начинаем температурить
Ни одного повергуда нет на ШИМе, как и на мульте
Дальше замечена проблема с отсутствием повергуда на ШИМе PU7 (TPS51117)
Замеренные напруги:
1 - 3,3 в
4, 9, 10 - 5 в
14 - 4,6 в
На 6 ноге тишина. Об этом молчит и дросель PL12.
Замечена интересность на PU9 - питальники в норме, только на 14 ноге на выходе присутствуют 5,8 вольт, хотя должно быть какбэ 1,05 вольт судя по схеме. На вот на счет этой непонятки - на выходе 5,8 вольт, а перед кондером PC98 1,05 вольта. Это как???
На счет мульта:
VR_ON, VGATE, GFX_CORE_PWRGD, PCH_PWR_OK нет. Также последнего сигнала не наблюдается на U35. Кстати на нем кроме +3VS нет ничего.
Мои предположения на счет конченности мульта, ШИМа PU7 и PU12 поддерживаете или куда копать?
Рассмотрю все советы
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 23:30
Бутстрапный конденсатор, включённый м\у BOOT и PHASE, всё есть в даташите. Выход - всё-таки 3-я нога м\с RT8209 (VOUT), т.е. то, что после дросселя, а не до него. И фидбэк туда же заведён для контроля за изменением напряжения на выходе. Как-то так мыслю.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 23:35
Нечаянно потёр пол-текста при цитировании.
VR_ON для PU12 - сигнал разрешения для запуска, а раз его нет - то и м/с работать не обязана. Если VR_ON растёт из мульта, то отсутствие высокого уровня означает, что мульту что-то не нравится (отсутствие какого-либо или нескольких напряжений, HWPGD=0 если хотя бы один PGOOD=0). PU7 - есть разрешение, есть питание, есть попытка открыть на всю катушку нижний мосфет (м.б. потому что верхний не открывается). В любом случае снимать и проверять оба, если исправны - можно и ШИМку заменить).
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 23:46
мосфеты проверены. Принудительно открываются и закрываются. Завтра попробую PU7 поменять - благо все, на что грешил заказкать. Отпишусь. А что на счет PU12?? С какого он греется при установленном процессоре?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 23:54
Не могу знать. Главное, что "27 - 3,6 вольт без проца, 27 - 0,6 вольт с процессором". Т.е. нет инициализации, устанавливается безопасный уровень напряжения для камня (стартовый), хуже было бы, если наоборот. :)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 00:09
Не мог я подкидывать мертвый проц? Честно признаться, не могу однозначно сказать насколько проц живой, хотя логика подсказывает - держать в загашнике трупа - глупость.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 22:04
В общем натворил по ходу я дел. Случайно при включенном блоке питания выпаял и впаял PU7. После этого при подключении блока питания к материнке бп уходит в кз. Нашел убитый полевик PQ7 - поменял. Ситуация не изменилась. КЗ прет по +1,05VS. Разомкнул джампер PJ17 и PJ19, с одного конца с землей КЗ нет, а с другой звенит. Подпаял проводок к "звенящему" концу джампера, подал 1,2 ампера - начал греться Хаб и больше ничего. Он под замену? Я понимаю, что руки и голову под замену, но все-таки прям прошу поделиться предложениями как вернуть все хотя бы до того момента, как я накосячил
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 22:30
хаб снять, проверить пропало-ли КЗ, если не пропало искать что еще зацепило по этой линии, хаб заменить.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 23:02
Да это понятно. Попробую. Отпишусь. Спасибо. Кстати, ну по логике я прав, что если по цепочке 1,05 греется нечто, то снять его и проводить прозвонку?
