Текущее время: 17 апр 2026 07:21
 Заголовок сообщения: toshiba l300d-11m нет изображения
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015 12:49
toshiba l300d-11m
6050A2175001-MB-A02
Нет изображения, останавливается на коде 84
216-0674024 не выдает сигнал на включение lvds
сигнал может не выдаваться по причине неисправности как самого чипа так и при невозможности считать id матрицы
как можно по быстрому точно выяснить, а то клиент торопит а времени копать нету.
 Заголовок сообщения: Re: toshiba l300d-11m нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015 21:10
NECTOKIN меняли?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015 12:06
В этом случае здорово бы пригодился SOCKET S1 638 AMD CPU tester аnalyzer card. При дохлом мосте один или несколько светодиодов не горят. Это так, что бы не греть лишний раз мост
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 01:11
Заменил мост, изображение появилось. Был неисправен мост
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
