Текущее время: 11 апр 2026 18:20
 Заголовок сообщения: ASUS Eee PC 1015BX Rev. 2.1G нет дежурки
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 17:19
Здравствуйте! Подскажите неопытному мастеру, есть нетбук ASUS Eee PC 1015BX Rev. 2.1G, отсутствует дежурное напряжение, и впрочем все напряжения на дросселях кроме того что возле разъема батареи.
ШИМ дежурки RT8206A - не греется, на ШИМ VCC приходит 18в, на VIN 5в, КЗ нигде не нашел, пробитых транзюков в цепях питаний не обнуружил. Присутствует только напряжение возле зарядника батареи - 1в. Схемы не нашел, ноут стоит как мертвый, ни на что не реагирует.
Приложу фотку с замерами:
kiwi4Cs.jpg [ 532.73 КБ | Просмотров: 1270 ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Eee PC 1015BX Rev. 2.1G нет дежурки
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 17:28
начни с контроллера заряда,вылетали несколько раз на такой же плате,прошей биос,и ключи по питанию проверь...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 17:32
контроллер заряда это BQ725 от Texas?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 17:51
да
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 18:03
какого смотреть 24725, если есть B+ ?
или ТС чет не то намерил
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 18:13
Я наверное перепутал, VCC 5v, VIN 18v
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 22:07
эта шимка если я не ошибаюсь должна выдавать ЛДО 3 и 5 вольт сразу при подачи на нее 19вольт
3 вольта должно зайти в мульт, а он должен дать сигнал на включение этой шимки
обычно флеха биоса и мульт запитаны по одной линии (проверить наличие 3.3в на 8 ноге биоса)
если нет проверить сопротивление относительно земли. кз искать подав туда 2 максимум 3 вольта
если есть проверь сигналы включения EN1 EN2 они должны быть больше 0.8 вольт
если они уложены на землю проверяй цепочку до мульта там несколько транзисторов обычно
я могу быть не прав, я сам пару месяцев как начал заниматься электроникой
есть очень понятная разжеванная статья про начальную диагностику в этом разделе (прилеплена сверху)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 22:21
биос был слетевший, после перепрошивки нетбук автостартует, инициализации нет, с кнопки не выключается, проц и мост нагреваются. Постка выдает нули, хотя возможно что для ее нормальной работы небходимо допаивать перемычки, или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 22:25
Читайте, как подключать постки, на форуме ВСЁ есть
cron
