Текущее время: 17 апр 2026 05:46
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 22:57
Принесли бук с полосами. Что с ним было - неизвестно. Материнка - DAOR13MB6E0 REV.E
видео 216-0809024. Попытался отключить видео - снял L25 - питание с видео. Что-то еще нужно
убрать? На матрице полосы, на внешнем мониторе изображения нет. Питание видео 0,89 вольта вместо 1.8.
Как запустить на встроенном видео?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 23:02
там вообще-то русским-по-белому напЫсано 0.95-1.1v
снимать так уж PL24
матрас-щлейф подкидывались?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 23:20
Схема значит не та у меня. scheme-hp-pavilion-g4-quanta-r13_uma-dis.pdf вот эту только нашел. Там вроде бы 1.8 было. Матрас и шлейф не подкидывал, ибо не лазил еще туда. Да и шлейфа нет. Матрицу могу подкинуть. Полосы странные какие-то: по краям где-то по полсантиметра белый засвет. По всем сторонам есть, а вверху - нет. L24 отпаял - тоже самое. На L24 - 1.8 вольта, кстати. Матрица? Есть подозрение на нее. Как будто питания на матрицу нет. Видел такие картинки в мониторах.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 23:21
Но почему тогда на внешнем нет ничего?
Схема одна, только вы не понимаете, что делаете
на внешнем будет только в системе, по клавишам
СообщениеДобавлено: 13 авг 2015 23:50
Снял PL24 (я так понимаю шимка видео RT8202A). Ниче не изменилось. Пробовал дожидаться загрузки и клавишами (FN+F4) не работает. Есть вероятность, что матрица?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 00:45
Всем спасибо! Решено! Дело было все-таки в матрице. Подкинул другую - заработало. Бук HP g6-1058er. Матрица стоит B156XW02 V.2. Может кому пригодится тема - все-таки катушки все расписаны. PL24 - большая. Очень большая. Около проца. Между процом и видео. Еще раз спасибо за быстрые ответы.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 07:22
А вот нифига неправильно! Надо было видик поменять сначала, потом мост, а потом только матрицу!
