Текущее время: 17 апр 2026 11:35
 Заголовок сообщения: Странные глюки на Acer Aspire E1-522
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 15:20
Здравствуйте, постараюсь описать проблему(ы) вкратце: в BIOS`е я сразу выбрал режим Legacy, при попытке установки Windows 7 на сие чудо техники при первой перезагрузки после копирования файлов вылетал синий экран с ошибкой 0x000000fe, при следующей перезагрузке выдавало окно с таким сообщением: "Компьютер неожиданно перезагрузился или возникла непредвиденная ошибка...". При установке Windows 8 ситуация практически та же, только на синем экране было написано BUGCODE_USB (как я понял BUGCODE_USB=0x000000fe). После этих манипуляций я решил попробовать установку через UEFI. Windows 7 при загрузке выдала красную полосу вверху экрана, а Windows 8 таки установилась, правда в ходе установки 1 раз этот таки синий экран выскочил, но после перезагрузки установка продолжилась и завершилась успешно. Я подумал, возможно надо обновить BIOS (чтобы Windows 7 установить) и начал обновлять (была версия 2.01, обновил до последней 2.09). После обновления Windows 8 нормально загружалась, тогда я Acronis`ом отформатировал HDD, включил в BIOS`е режим Legacy, начал устанавливать Windows 7, и опять те же яйца только в профиль... При попытках через UEFI установить Windows 8 теперь даже не доходя до разметки HDD вылетал синий экран с ошибкой BUGCODE_USB... Любые попытки с сменной режима HDD (IDE AHCI) также не увенчались успехом... После n попытки установки Windows ноут тупо завис на лого винды, я зажал кнопку питания, ноут вырубился, затем включаю его, и на экране ничего нету, только подсветка работает, кулер, HDD тоже работают... Разобрав ноут я переставил планку памяти в другой слот, после чего подсветка на экране тупо бесконечно мигает (планку я проверял MemTest`ом, полностью рабочая).В чем может быть проблема?
З.Ы. Извиняюсь за количество букв :-)
 Заголовок сообщения: Re: Странные глюки на Acer Aspire E1-522
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 16:18
UPD: Сейчас заметил что ноут реагирует на комбинацию ctrl+alt+del подсветка один раз мигает (как будто происходит перезагрузка)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 18:35
eg50-kb mb 12253-1m 48.4zko1.01m модель платы, процессор am5000ibj44hm
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 18:43
Поробуй восстановить биос программатором.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
