Текущее время: 17 апр 2026 07:19
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 00:15
обрый вечер мастера ! Проблема собственно вот в чем . Принесли ноут Hp Pavilion m6. model m6-1034er. с проблемой при старте нет ИЗО. Разобрал, начал проверять напруги все присутсвуют. Потом проверил генерацию хаба есть. Проверил обмен на флэшке , обмена нет ,но на флэшке мульта есть . Прошил биос хаба и мульта, ноль реакции. Почитав форум увидел что у людей проблема с видио , решил перевести в UMO, не получилось та же ситуация. Вернул все в прежнее состояние. Добрался до проца. Проц A10 ...был в наличии на проверку только A4. результата нет.
Подкинул пост карту , постов нет . Решил распаять карту на мульте ,тоже нет .
Вопрос: может ли эта платформа работать на проце A4 ?
Почему нет обмена на флэшке, ( возможно что хаб мозг дурит ) ?
Ну и что вы думаете обо всем этом, прошу помощи .
Забыл написать.. при нажатие на кнопку ноут не выключается. Нужно выдергивать провод .
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 01:57
А нормально платформу почему не указали или угадать надо? Что вам сказать если мы даже не знаем о какой плате речь идёт!
Проц то хоть на таком же ядое или вы смотрите по тому какой он (A10 или A4)???
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 03:13
"все" - это какие конкретно?
PS: Что-то с трудом верится...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 12:23
ну если по дроселям. то везде присутсвуют.
pl902-----------0.9v
pl936-----------1.v
pl1501----------1.5v
pl302------------3.3v
pl352-----------5.2v
pl802-----------1.1v
pl2003----------1.v
pl2004----------1.v
pl2001----------1.v
pl702----------1.2v
pl501-----------1.5v
схема....
Compal LA-8712P Huayra DIS (QCL51 AMD) REV 0.3 - HP M6-1032ER.pdf [1.45 МБ]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 12:25
Родной проц. A8-4500M
Подкидывал: а4-4000, а4-3300, а4-4300
Платформа la8712p rev 1.0
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 13:46
А4 должен работать (только А4-4ххх)!
Питания не все проверены например не вижу есть ли +0.75VSP (терминация памяти) и несколько питаний вторички, так что проверяйте наличие ВСЕХ питаний, а не только на дросселях! Так же смотрим считывается ли SPD с памяти, это для начала!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 16:57
+0.75vsp есть
VDDSPD + 3.3 v есть...
сейчас посмотрю вторички еще...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 18:32
В режиме S1 . все напруги есть !
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 18:56
А не пора ли на мульте посмотреть сигналы связанные с питанием?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 20:55
С питанием чего ? Вроде мульт обзвонил.... нареканий нет . Но могу заблуждаться.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2015 20:56
Подозрения на хаб, либо ждать проца рабочего что б подкинуть .
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 00:30
сетевуха, юсб3, аудио, картридер... - все что на хабе сидит
PS: чаще сетевуха и юсб3 виновники
СообщениеДобавлено: 14 июл 2015 12:32
всю периферию хаба посмотрел ...вроде норма ! немного не нравилась чистота 32 герцого клока .поменял. результат тот же.... ну и на биосе есть помехи, но очень маленькие .... попробую еще с офф сайта прошивку... если нет... то походу хаб.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015 21:20
Хаб поменял.... Результат тот же (( Заметил что с мульта не выходит сигнал FCH_POWERGD. Какие сигналы его активируют ?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 04:19
Сигналов, связанных с питанием, на мульте не так уж много.
Не мешает проверить и сами питания хаба (стр.43)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015 15:59
FCH_PWRGD
APU_PWRGD
PLT_RST#
APU_PCIE_RST#
APU_RST#
Этих сигналов нет...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 08:27
Прежде чем искать сигналы полезно проверить питания. На диаграмме до поднятия FCH_PWRGD их целая куча. Те что реально существуют все поднимаются?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 10:49
Все сигналы проверены...вот тлько на шим проца..... не приходит сигнал VR_ON. На мульте он есть .Шим ?, Мульт ?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015 12:38
Перепроверить, устранить.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 21:19
Всем спасибо за участие . Бук забрали, я не успел шимку проца перепаять .. скорее всего заработал бы )
