Текущее время: 17 апр 2026 04:38
 Заголовок сообщения: rv515 scala2 amd нет напряжения vout
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 16:46
Здравствуйте, имеется ноутбук samsung rv515, нет изо, платформа scala2 amd rev. 1.0 ba41-01534a, на контроллере питания оперативы apl5336 обнаружено, что vout 0v, ставил заведомо рабочую микросхему, напряжение все равно 0v, помогите пожалуйста разобраться
замер микросхемы
vin 1.5v
vref 0v
vout 0v
vcntl 5v
nc 5v
 Заголовок сообщения: Re: rv515 scala2 amd нет напряжения vout
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 17:13
нагрузка по линии?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 22:41
нагрузка по линии?
сопротивление порядка 990ом, еще замечено что на двух таких же контроллерах питания которые стоят у проца, при включении бука 1.26в и начинает снижаться до 1в и меньше, а на другом 0.67в и тоже постепенно падает вольтаж, так должно быть или это не нормально? сопротивление процессора 13ом
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 23:09
напряжение vout с микросхемы apl5336 идет на первый контакт ddr3, получается озу вообще не запитана
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 23:32
APL линейник, может делать только Vterm памяти, но никак не питание!
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 01:39
да, точно, шим памяти TPS51117RGYR, если верно понимаю у APL5336 3й контакт сигнал enable, к этой ноге идут два мелких транзистора и похоже один из них не рабочий т.к думаю что для запуска vout должен прийти с этих транзисторов какой либо вольтаж, а там 0в, завтра буду пробовать их менять
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 15:10
пробовал менять Q543 и Q545 безрезультатно, подскажите кто нибудь что еще проверить? приложил кусок схемы
http://rghost.ru/7LRVvyqqf
