Текущее время: 17 апр 2026 04:38
 Заголовок сообщения: Acer TM 6292, нет подсветки после кз
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 16:58
Значит ситуация следующая. Клиент решил разобрать сам ноут, после того как собрал, криво всунул разъем шлейфа матрицы и загнул несколько ног в разъеме, загнуты были ноги 28 и 30. И включил питания, чем пробил конденсатор С12. Кандер выпаял, ноги выровнял, кз ушло, 19 вольт на разъеме появилось. Но подсветки нет. На коннекторе шлейфа инвертора тоже есть 19 вольт, до тех пор пока не подключишь инвертор, с подключенным инвертором просаживается до 1.3 вольта. С новым инвертором тоже самое. Лампу подкидывал и на родной инвертор и на новый...
Плата ZU1 rev:g
Подскажите кто сталкивался с таким, куда копать дальше
 Заголовок сообщения: Re: Acer TM 6292, нет подсветки после кз
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 17:22
sergeykiselov дальше копать в схему на наличие сигналов "enable" и "brightness".
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 17:30
от мульта enable смотрите, обычно при замыкании его тоже выносит
вместо енабле можно и 3-5в с платы взять для проверки
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 18:40
Дело в том что все сигналы в порядке и энейбл и ПВМ, пропадает только питание подсветки 19 вольт когда подключаешь инвертор, без инвертора - все ок с 19ю...
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 18:49
sergeykiselov когда именно инвертор подключается? Если шлейф без инвертора подключить, то напряжение не пропадает?
Если не пропадает, то смотрите на плате транзистор, который коммутирует 19В на подсветку, очень часто его вышибает именно с такими симптомами.
ну так смотрите тогда эти 19в, там скорее всего ключ защиты должен быть
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 21:55
нулевку R8 проверьте... возможно он уже не совсем нулевка
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 16:15
Как раз сегодня я про него и подумал :) заменил, и теперь светится как новый. Всем спасибо за подсказки. Проблема решена!
