Текущее время: 04 май 2026 18:25
 Заголовок сообщения: дополнительный порт USB2.0 на Lenovo g580
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 17:40
Здравствуйте, форумчане. Прошу сразу не гнобить, так как еще очень мало знаний и опыта.
Вопрос таков. Заметил, что в Lenovo g580 на плате кардридера разведено место под USB2.0, но самого порта нет. Пошарил инет, и нарыл, что у похожих моделях он есть, но плата отличается.
Со временем понадобился в буке еще один порт, так как другие заняты (BT, мыша, принтер). флешку некуда воткнуть. вот и пришлась идея его допаять.
схемы самой платы не могу найти в инете. допаял по логике туда кондер по питанию 330 мкф и два нулевых резистора на дату. не помогло. питания порт не дает.
подскажите куда копать. Раньше я уже модернизировал бук (g550, добавил BT и SD ридер). буду рад любой помощи.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 18:57
Наверняка ещё надо чип защиты допаять как минимум. Ну или просто перемычку по питанию поставить на его месте, если ничего коротить не собираетесь. )))
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 20:40
Спасибо, я кстати уже нашел. Это U6102, как я понимаю, и еще кондер на 1мкф10в. Такая же как и U6101, AP2191MPG-13. Перешерстил платы, какие у меня были, не могу найти. не подскажите откуда бы ее выковырять? или чем заменить? нашел что налоги к ней AP2191/61/51/65/11/01. Таких у меня нет. нашел что-то схожее, но у нее корпус SO-8, не тот(( Знать бы где искать..
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 20:42
Кстати, думаю лучше все же с ним, потому что, ноут то девушки, если уточнить. Не всегда я услежу за ним. )
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 21:14
orion_93 разводка у них одинаковая (в одинаковом корпусе), главное чтобы управление совпадало. Есть с прямым входом, а есть с инверсным.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 21:18
волосок от МГТФа... отличная замена :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 21:28
Евгений (Дядя Женя) Васильев и я о том же. ))) Но там же девушка за рулём. )))
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 21:35
orion_93, заходи, сдую я тебе откуда-нить этот свич... раз девушка, то надо всё по правилам делать :-)
ЗЫ: еще можно БТ внутрь поставить - на палате есть разъем под него, сам модуль не проблема найти... еще один порт освободится.
у меня на рабочем обломке 6 портов наружу выведено... и-то не всегда хватает :-)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 22:22
Ахах)) да да, помню себе так резисторы 0806 тыкал)
СообщениеДобавлено: 14 авг 2015 22:34
Спасибо) обязательно зайду, тем более я еще должен и Вам и телефонисту))
Было бы не плохо, хотя я и так у вас пожизненно в долгу..
quote="Евгений (Дядя Женя) Васильев"] у меня на рабочем обломке 6 портов наружу выведено... и-то не всегда хватает [/quote]
Потому я и хотел себе поставить еще ПСЫ по возможности, что бы в него внутрь бросить мышь, а оставить наружные свободными.. но это так пока. мечты. первоначально интересует этот усб.
P.S.: ДУмаю в скором выложить мою модернизацию, как "мастер-ломастер" или вредные советы по мучению бука))
Надеюсь оно того стоит..
СообщениеДобавлено: 29 мар 2020 12:45
orion_93
Простите за поднятие бородатой темы, но она кмк, по прежнему актуальна. Решил не заморачиваться поиском отличий платы картридера с напаяным USB2 и родным (G580 20152) с не распаянным USB -- купил на Ali ... естественно ничего не получилось, на основной материнке не распаяна сдвоенная индуктивность по данным для этого порта... замкнул соплями. Устройство (любое) подключеное к этому разъему определяется как "UNKNOW device" ... поскольку картридер мне совсем не нужен - решил перекинуть пару вместо него - результат никакой - то есть нет ни картридера ни устройства на разъеме.
Пожалуйста, если решили проблему подключения платки - поделитесь пожалуйста секретом...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020 12:07
Всем доброго здоровия! Простите, возможно кто нибудь сталкивался с выше обозначенной проблемкой (?), ошибся в названии своего ноутбука, правильно будет G580 (20150) из изменений - лишь процессор заменён на i7-3520m, память 2*8 gb + ssd samsung 860pro2tb + положил теплопроводную прокладку на кристалл hm76 (место термопрокладки с отводом тепла на клавиатуру предусмотрено, но не использовалось, а т.к. обмен с SSD отнимает больше энергии - кристалл начал сильнее греться (прокладка решила проблему)..
пс. заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020 12:22
А модель материнки с ревизией? На l41 понятно, а r 534 r533, и мост какой у вас?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2020 19:53
Спасибо за отклик!
Мать та же что на фотографиях ниже:
REV1.0 QIWG5_G6_G9_La-7981P
мост HM76 SLJ8E
Пожалуйста, если не трудно ткните носом где на матери вышеназванные резисторы...
Еще интересное: любое устройство определяется в этом гнезде как "неизвестное" к "не подключенному хабу" (простите за вольный перевод).... измерил напряжения на исправном усб (рядом с разъёмом зарядки) для сравнения ... на неизвестном устройстве +5 вольт естественно имеется, но на данных интересно кошки пляшут -- на тех же самых выводах гнезда +3 и +0.3 на "неизвестном устройстве" на тех же выводах наоборот идёт +0.3 и 3.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2020 11:48
Доброго всем здравия! Прошу у знающих, возможно ли вообще задействовать этот разъём USB ?
