Текущее время: 25 мар 2026 22:39
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 18:29
Здравствуйте.
Пришел такой ноут на обслуживание HP DV6-3172sr. Как оказалось плавающая неисправность время от времени после включения выключается спустя 10сек. Проверил напряжения не уверен но вроде бы все в норме. Прилагаю фото с замерами.
Теперь второе горе. Этот же ноут. Время от времени не включается, не горит индикация питания. Что это может быть, куда смотреть? Помогите пож. новичку.
Мать DAOLX8MBD1 rev:D
SDC10014____1001x751.jpg [ 643.4 КБ | Просмотров: 1029 ]
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 18:34
fox_c по последнему вопросу - подкинуть однозначно исправный БП и посмотреть, что получится.
по первому вопросу - у этой модели основные болячки север, видео и процессор.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 18:38
Подкидывал - тоже самое
И лабораторный блок питания - тот же эффект
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 19:58
fox_c когда не загорается диод наличия БП, что с входным напряжением и дежурками?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 20:36
... включу ясновидиние :)
бук когда то был подзалит... откинте клаву, и всё поймёте сами
СообщениеДобавлено: 15 авг 2015 21:43
Oleg Sedin (REM) так он же вроде как голую мать на столе стартовал...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 11:14
На входном транзисторе 18.5 дальше на дросселях ничего не было и соответственно на кнопке.
Теперь опять появилась индикация подключения зарядки. Разьемы проверил все вроде норм.
Куда смотреть ? Тыканите пальцем фото я вылаживал. ТУПИК!
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 11:42
fox_c писал(а):
вылаживал
видимо, что-то связанное с выделыванием лажи? да уж...
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 13:48
выделыванием лажи? да уж... - ка вас понять куда смотреть?
Питание появилось (вдруг) есть такая проблема после включения выключается спустя 10сек.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 17:41
схема на бук есть в открытом доступе. Выложите результаты замеров по входным цепям и чарджеру.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 09:59
Поправьте Quanta LX89 -это эта схема ?
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 20:27
Пипец ... ноутбук опять стартует все напряжения в норме windows грузится все работает. Что с ним творится не понятно.....
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 20:55
В отрыве что-то. Наверное проводок под БКМ.
