Текущее время: 03 май 2026 20:07
 Заголовок сообщения: Asus k52jc постоянно работает куллер
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 00:53
Изначально ноут сгорел из за того что коротил разъём блока питания, были заменены мульт и НМ55 а также прошит биос с МЕ, стал включается но появилась проблема крутит постоянно вентилятор и не ставятся видео дрова определяется как 8 битное ВГА устройство, в аиде температура ЦП стабильно 86 а температура ядер по 40 г. Температуру видео не показывает. Я пробовал разные версии ме регионов от 1184 до 1208 кроме родной версии 1195, также шил пару дампов с форумов в итоге зашил туда ме 1208 и последний биос с суппорта асус, но всегда один и тот же эфек, может ли судить так видео из за ме?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 01:48
Стикер на слоте памяти, какая там модель?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 11:40
На стикере модель p52jc, поставил с супорта его биос видео стало работать но вентилятор продолжает крутить, щас в аиде стабильно 91г ЦП, ядра и гп показывает нормально. Ставил две версии ме 1208 и 1194 оставил последний.
Думаю махнуть датчик ЦП но при отсутствии схемы и обозначений на плате не знаю где его искать. Ещё заметил что с этим биосом при первой инициализации ноут два раза уходит в ребут и только потом включается.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 11:53
если с этим не успокоится кулер, значит не в биосе причина
P52JcF1208.zip [1.98 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 14:07
К сожалению не подошёл, тоже самое два раза ребут и запуск на полных оборотах. Может кто менял на ней датчик температуры ЦП укажите где находится?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 14:24
К сожалению ПОДОШЕЛ! Ибо другого правильного биоса на эту мать нет, если вы конечно знаете , где смотреть и написали правильно версию со стикера
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 15:02
Я просто не правильно выразился, имелось в ввиду не подошёл для решения этой проблемы.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 17:43
Billi по описанию явная пролема с МЕ. Может у Вас хаб дохлый и параметры МЕ переписать не может?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 17:49
Ну незнаю покупал с партсдирект новый чип, все же я думаю что это датчик ЦП
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 17:50
Billi год назад Партс торговал HM55 с дохлым МЕ, так что не показатель, что через год не может та же кака всплыть. )))
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 00:45
Вот еще попробуйте. Хотя должен бы и выложенный выше подойти. Ну мало ли.
P52JcF1_clrnew.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 01:25
Не помогло(
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 08:57
Тогда точно другой хаб.. Этот ME проверен был неоднократно.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019 23:49
Мне помогло.
Плата K52jc. После переделки в UMA снятием перемычки JP8505, мозги едут у бука и начинает молотить вентилятором как не в себя. Никакие чистки ME и подтяжки R2512 (DGPU_PRSNT#) к +3VS не помогают.
Ни один из найденных дампов не помог.
Подошёл дамп от брата по P52Jc - P52JcF1208.zip, а P52JcF1_clrnew.bin не дал картинки.
Только MAC, конечно, надо дописать.
Тишина и адекватная реакция вентилятора на нагрузку. :)
