Текущее время: 16 апр 2026 07:55
 Заголовок сообщения: Lenovo SL500 нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 19:55
Lenovo SL500 пришел с диагнозом нет изображения.
Платформа: Rocky 40/50 Rev:2.2
После прогрева видео изображение появилось. Заказал новый чип (G98-630-u2) поставил. Результат: изображения нет. Подкинул на внешний монитор изображение есть.
На разъеме нет +LCD_VCC (2,3 нога)
+3VS присутствует (4 нога).
Если подать принудительно 3.3В на матрицу она активируется но ни подсветки ни изображения нет.
На U4601(Power Switch for LCD Power) не приходит сигнал LCD_VDD_EN
Вложение:
1.jpg [ 38.65 КБ | Просмотров: 553 ]
Подумал на видеокарту, поставил назад старую. Результат не поменялся.
Подскажите пожалуйста при каких условиях должен формироваться этот сигнал и в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo SL500 нет изображения
СообщениеДобавлено: 16 авг 2015 20:39
как считается EDID матрицы, так сигнал и появится при исправном чипе, и правильно установленном
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 11:57
Бред какой-то пришел с утра включил, а он работает :du_ma_et:
Погоняю посмотрю. Ибо не вериться в волшебные исцеления техники.
