Текущее время: 13 мар 2026 05:07
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 14:22
Lenovo G570
LA-6753P rev 1.0
Хозяин неудачно прошил BIOS, после чего на ноуте при попытке включения загорался светодиод и через 5 секунд ребутался. После попытки выпаять BIOS и флеш мульта, у флеши мульта оторвали ноги, а флеш BIOS`а оторвали с пятаками. До меня мать дошла вообще без обоих флешек.
Нашел и прошил обе флешки, впаял, но бук не запускается. При нажатии кнопки включения ничего не происходит, при отпускании кнопки коротко моргает светодиод. На ногах флеша BIOS проскакивает 2.6в.
При выпаянной флеш BIOS игдикатор загорается, но ребутается каждые 5 секунд.
Куда копать? Зараннее благодарен.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 14:54
что впаяли? мульт и флешка какие?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 15:02
Мульт KB930QF
Флешь мульта 25X10B (с ней вообще не пытается запускаться), сейчас 25L2005 (Добил дамп до 260кб FF, с ней то что описал)
Под BIOS 25L32
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 15:10
родные такие: ревизия платы 1.0
25Q32BV -main
25x10bv -ec
дампы: с оффсайта и стянутый с платы
G570_off.rar [1.56 МБ]
LA-6753P_old.zip [1.71 МБ]
Последний раз редактировалось Балабанец Виталий(vitaliy_mad) 17 авг 2015 15:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 15:13
А неродные могут и не пойти?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 15:14
могут... дампы выше положил...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 15:16
Спасибо, сейчас попробую
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 15:54
25x10bv прошиваю - реакции на кнопку ноль, ни с флешкой BIOS ни без.
Хотя раньше с этой флехой запуск был (записывается и читается нормально).
Искать родную флеху под BIOS?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 16:05
25Q32BV тоже оказывается пробовал. не пошла. Перепробовал все возможные дампы которые нашел
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 16:59
по схеме смотрите, восстановили все иль нет... дороги очень тонкие, отсутствие оной можно и не заметить... проверяйте чтение флэшек есть иль нет.. питание есть иль нет...
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 00:00
Наверное резюки не востановил.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 14:32
Резюки в порядке.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 14:34
Питание на флешках появляется в момент отпускания кнопки включения на пол секунды.
3в и 5в есть. Шевеление пока не могу посмотреть.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 16:14
Временно отложил эту мамку, решил вместо нее оживить LA675AP Rev 1.0
Обе микрухи прошил. С кнопки включается, напряжения на проце не поднимаются. Остальные напряжения все есть. Резистор с 24й ноги ШИМа проца снимал - напруги на процессоре появляются. Через 10-11 секунд отключается. Может по этой матери подскажете?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 00:12
Syspowerok на u6 есть?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2018 21:50
angelsorrow писал(а):
Мульт KB930QF
Под BIOS 25L32
25Q32BV -main
25x10bv -ec
У меня флешка EC 25L1005A, хотя по схеме MX25L2005.
