Текущее время: 27 мар 2026 19:42
 Заголовок сообщения: питание +VTT, toshiba l655-19D
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 16:36
Приветствую всем форумчан! Вопрос к самым опытным. Toshiba l655-19D платформа B10G, не было напряжения по линии +VTT 1.05в, кз в конденсаторе C6410. Поменял конденсатор, убрал перемычки с PAD6404 и PAD6400, включил, напряжение на дросселе L6400 - 2.4в! Возможно ли без нагрузки такое напряжение выдавать?
 Заголовок сообщения: Re: питание +VTT, toshiba l655-19D
СообщениеДобавлено: 17 авг 2015 23:06
Нет , по схеме смотри обратную связь не отключил ли.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 10:42
обратная связь - 4 контакт шим TPS51218 через RC цепь приходит. VSS_SENSE_VTT идёт на процессор только тогда когда есть +VTT 1.05в.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 16:44
Шим менял, изменений нет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], xinom, Yandex [Bot]
