Текущее время: 31 мар 2026 00:48
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 21:14
Всем привет , помогите пожалуйста подарили сие счастье на запчасти и очень хочется разобраться и починить его.
Проблема в том , что при подключении питания поднимается дежурка +5 +3,3 на 15-20 секунд а затем пропадает. Питание флэшки биоса занижено 0,4в. Посмотрел по схеме питание флэшки берется от +3vrun , но она 0.4в. Я как понял +3vrun берется с q14b но что-то мне кажется что это напряжение не там появляется .
Помогите пожалуйста. Может и не с того начал.
Биос шил и флэшку EC тоже шил никаких изменений. Питание EC и его флэшки присутствует.
Заранее спасибо!
Схема
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 21:44
не туда смотрите, флешь мультовая запитана, а хабовая запитается, когда все нормально будет. акб кмос установлен?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 23:47
нет не установлен. а вот еще вопрос тогда если на ней написано 2.4в то именно такая же нужна или можно и 3в подкинуть ? Подкинул проц и дал питание с БП , стала жутко греться шимка дежурки . Жду пока китайцы пришлют 10шт шимок - впаяю новую и отпишусь , что будет дальше )))
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 23:48
раньше шимка не грелась ни с процем ни без него ... видимо сдалась шимка :-)
