Текущее время: 06 май 2026 16:53
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RC510 нету питания видика
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 19:28
Jinmao-L Rev 1.0 BA41-01433A NY, проц I3-380m, видеочип n12m-ge-s-b1, мульт MEC 1300-NU, хаб BD82HM55 Предыстория. Изначально ноут пришел с перебитым шлейфом, напарник пока его перегибал , что то внутри коротнуло. В итоге шлейф размотал нашел обрывы , спаял. Плата с кнопки включаются, все напряжения поднимаются кроме EGFX_CORE . На 13 ноге нету разрешающего сигнала EGFX_CORE_PWREN который идет с хаба. Менял хаб, мульт , проц. Родной биос затерялся так как ноут в ремонте уже длительное время, поэтому шил разные версии. Сегодня поднял видик в надежде может он чего садит, не помогло. Подкиньте мысль, что еще не доглядел?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RC510 нету питания видика
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 22:32
Может наивно прозвучит, но матрицу подкидывали. И посмотреть на LCD3_EDID_CLK, LCD3_EDID_DATA, шевеление есть ?
СообщениеДобавлено: 18 авг 2015 23:02
А как наличие матрицы может повлиять на появление питания на видике?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 02:30
А инитциализация есть ? пост карта что показывает ?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 02:33
ну и видик поменять .
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 14:30
Пост карта показала нули. Видик пока просто снял.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 22:12
а посткарта где показывает нули? в миниПСИ-Е или на дебаг-разъеме? ресет отпущен?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 22:22
На дебаг разъеме. Ресет не помню завтра посмотрю.
