Текущее время: 21 апр 2026 19:30
 Заголовок сообщения: Asus X550cl замена ОЗУ на M.B.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2015 23:59
всем здравия!
Аппарат пришел с проблемой по установке виды. В процессе тестов выяснилась неисправность ОЗУ, распаяна на плате (фото1), представлено 4 Гб набором из 8ми микросхем.
пробовал пропаять. после чего аппарат только индикаторы зажег и все.
снял все 8 чипов. ноут стартанул но не нашел ОЗУ. Просто вставить в слот - не прокатывает.
Хочу поменять на 2Гб набором из 8ми микрух снятых с планки(фото2).
вопрос: как думаете вышеописанная замена изменит ситуацию в +?
фото1.png [ 170.74 КБ | Просмотров: 1804 ]
фото2.png [ 149.55 КБ | Просмотров: 1804 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550cl замена ОЗУ на M.B.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 00:31
банки имеет разную плотность + ёмкость распаянной памяти тут задаётся страпами :)
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 09:59
таким образом задача состоит в том чтобы найти набор в 4Гб из 8 штук ? ибо расположение страпов не известно.плохо что на дискретных планках такой объем реализовуется 16ю чипами ( . 8 пока не встретил в наличии
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 12:50
нашел это http://files.inbox.lv/ticket/113342eea0 ... pinout.jpg
попробую отпишусь
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 13:32
решено, спасибо этой статье: viewtopic.php?f=232&t=106156&p=627752&hilit=X550CC#p627752
только с X550CL даже проще. некоторые элементы уже были установлены.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 11:08
тут попалась живая плата x550cl с распаянной ELPIDA, попробовал отключить встроенную память двумя страпами - не отключается. Ноут стартует и говорит что есть 4Гб установленной памяти. в слоте - пусто
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 14:16
Lex66
Биос в личку кидай... отключу
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 11:55
разобрался, спасибо RUV, в случае с elpida достаточно один страп двинуть - который около резисторной сборки
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 15:41
страпами это прально... то шо бивисом конечно хорошо, но клиент или асус помошник обновит... и усё
найтиб ещё их на хасвеле, типа s551lb :(
