Текущее время: 22 мар 2026 18:31
 Заголовок сообщения: Hp Pavilion 17-e003er Не включается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 18:21
Доброго времени суток господа.
Ноутбук: Hp Pavilion 17-e003er
Плата: Quanta R75 (DA0R75MB6C0 REV:C)
Неисправность: не включается. При подключение БП на разъеме питания не горит светодиод, что с АКБ, что без. При нажатии на кнопку включения на разъеме питания мигает светодиод 3 раза, ни каких напряжений при этом не поднимаются. Дежурка отсутствует. Пробовал заведомо рабочий БП.
По замерам:
Разделенная дежурка на AEVD(NB669 5V) ADZD(NB670 3.3V)
VIN: 19V(pin1) 19V(pin1)
LDO: 5V(pin6) 3,3V(pin6)
ENLDO: 5,30V(pin12) 5,47V(pin12)
EN: 0V(13pin) 0V(13pin)
Мульт ITE IT8528E питание 3,3V поступает
LID_EC#: 3.3V(18pin)
NBSWON1#: 3.3в(125pin) при нажатии на кнопку падает в 0V.
SUSB# скачет от 0,10V-0,30V
SUSC# так же скачет от 0,10V-0,30V
RSMRST# 0V
БИОС шил официальной прошивкой, на флеш приходит 3,3V, на второй ноге флеши общение происходит.
Сигнал AD_ID(центальный контакт) на вытащенном разъеме питания присутствует 18,8V, но если подключить разъем к плате, то сигнал просаживается до 1,12V.(это нормально?)
 Заголовок сообщения: Re: Hp Pavilion 17-e003er Не включается
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 19:02
Да мульту тапки....
Уже неоднократно подобные аппараты приходят, потому как из-за дебильного разьёма питания центральный пин замыкает на 19в линию и всё мульту ппц. Кстати проверьте номиналы в цепи AD_ID, частенько там резюки подгорают, а 1.12в это даже много :-)
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 19:18
Матюхин Алексей писал(а):
Да мульту тапки....
Спасибо. Попробую, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2015 20:51
Действительно дело было в вышедшем мульте. После замены мульта при подключенном питании индикатор заряда светится и от кнопки плата включается, но вывода небыло. Оказалась еще битая флеха БИОСа. Прошился официальной прошивкой и все заколосилось.
Спасибо тебе Матюхин Алексей!
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 19:36
Матюхин Алексей - огромное тебе СПАСИБИЩЕ )))) Ремонт удался, все ОК.
