Текущее время: 04 май 2026 16:57
 Заголовок сообщения: Моноблок MSI MS-6637
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 17:58
Сломался, загружается ОС через пару минут горизонтальные полосы и постепенно экран светлеет и перегружается.
Температура чипов и СО рабочая, гпу 30-35 градусов.
Внешний HDMI монитор просто отключается после косяка.
Внутри видео карта Radion Mobile 216-0729042
Прогрел и раскачал чипы памяти и гпу ребалить не стал.
Проработал неделю и история повторилась.
Заказа чип у китайцев, чип пришел в новой упаковке, шарики чистые сколов нет внешне показался идеальным.
В общем спаял старый и попытался поставить новый, но оказалось он деформирован как лодочка.
Пришлось шары заменить на 0,45 и по краям на 0,5, в общем впаял его с любовью к китайцам....
Проклинаю себя, что не разглядел геометрию чипа и поставил полное получение и хороший отзыв.
После отмывки с него смылся номер )))))
В результате чип запаян карта запустилась, винды стартуют и опять через 2-5 минут горизонтальные полосы, а иногда после них вертикальные полосы вместо картинки.
Питание памяти и процессора в норме, шумов нет.
Два варианта в голове либо это память либо новый чип нифига не новый а где-то стоял и изогнулся от радиатора и с такими же косяками.
Вопрос как проверить память ?????
Фото карты и вообще чё наделал в домашних условиях прикладывается.
Комментарий к файлу: Впаян новый и рядом старый
P1110751 - копия.JPG [ 291.95 КБ | Просмотров: 1743 ]
Комментарий к файлу: Запаян новый кривой чип.
P1110747 - копия.JPG [ 106.13 КБ | Просмотров: 1743 ]
Комментарий к файлу: Сама карта
P1110744.JPG [ 355.47 КБ | Просмотров: 1743 ]
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок MSI MS-6637
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 11:07
Заменил шим gpu картина не изменилась.
Понизил частоту ГПУ до 300мгц вместо 550 девайс работает.
Частоту памяти задрал до 600 вместо 500, работает.
Верхний нижний ключ канала питания ГПУ теплые, напряжение гпу 1,1 с пульсациями дросселя до 1,12.
Есть у кого осцил питания ???
Предполагаю, что шим уходит в защиту и сбрасывает питание с ГПУ после нагрева дросселя R56 или платы.
Худший вариант микротрещина или непропай. :(
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 12:11
Короче, вывод один: нефиг выкруживать 10копеек, взяли в Омске новый чип и не было бы проблем!
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 16:21
Чип едет новый, старый работает так же. Дело не в чипе. В Омске цена в 2-5 раз выше чем в китае.
шим ISL62872 отключается от нестабильности напряжения или от нестабильности gpu 5v, токовую защиту проверил. резисторы нулевки тоже.
Вопрос, танталы в видеокартах вообще дохнут ????
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 16:51
фото дефекта покажите... вероятно память дохлая...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 19:17
Дефект потеря питания на фазе ГПУ, картинка замерзает с вертикальными полосами разного цвета, внешний монитор отключается, комп работает и дисками моргает.
Допаял 2 электролита на фазу питания 480х10 поверх танталов, блок ожил, ГПУ гонится до 650 и если виснет то как положено для драйверов АТI, драйвер перезапускается.
Температура гпу до 52 под тестом.
В общем в уходе в Overvoltage участвуют емкости фазы питания, возможно нижний ключ мертвый с живым диодом в итоге не гасит лишнее напряжение после выброса дросселя.
Наверное нужно заменить(снять проверить) нижний ключ и проверить шумы по фазе, хотя по осцилу видно что после +12 идет нулевая полка и потом затухающие колебания, что соответствует рабочему нижнему ключу.
LC метра нет, так могут ли сдохнуть танталы ???
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rimlen, Yandex [Bot]
