Текущее время: 22 мар 2026 15:09
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 21:25
С дросселей которые около видеочипа звонится (R=1,75 Ом) на землю. Внешне все нормально, дежурка есть. Подключил ЛБП на 1В - видео N13P-GLR-A1 греется. Чип под замену? + вопрос: существует такая же мать, но без видео, если снять чип, и всю обвязку, мать должна запустится?
Заранее прошу прощения за глупые вопросы... учимся, разбираемся..
СообщениеДобавлено: 20 авг 2015 22:15
Так понимаю старта нет?Прошить бы сначала..низкое сопротивление может быть нормальным..
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 10:57
1.8 ома на видео ниочем не говорит, без видио плата может и не запустится, подключите (расспаяйте) пост карту и посмотрите код
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 11:00
осцилографом флешку посмотрите, есть чтение и реакция на кнопку ?
прошейте биос
