Текущее время: 16 июн 2026 12:01
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 14:54
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, разобраться в причинах и что делать.
Принесли его с жалобой на неработающую дискретку N14P-GE-OP-A2 - в диспетчере восьмерки восклицательный знак, в свойствах - отключена системой, запуск невозможен. ОС 8.1 переустановил заново, ставил драйверы два варианта - с сайта асуса и автоматический поиск операционкой, определяется верно как GT740M, но все равно восклицательный знак.
Поставил семерку, драйверы установил с сайта асуса, та же картина.
Такое поведение началось по словам владельцев после того, как он хорошенько обо что-то ударился или упал, разбита матрица и сдох вдобавок жесткий диск. Подключаю внешний монитор.
С парта взял новую N14P-GE-OP-A2 QUAL SAMPLE, поставил, при включении ноут дает картинку на монитор (без загрузочных устройств сразу попадает в Bios Setup), но на вентилятор напряжение не подается, через секунд 10 ноут отключается.
Перепрошил биос, выложенный уважаемым Сергеем (Буланаковым) здесь, первый старт быстро вырубился, второй же поведение не изменилось, как и при старом биосе, выключается через 10 -15 секунд, теперь держится всегда секунд по 50 и вырубается. Вентилятор подключил к ЛБП, чтоб принудительно крутился постоянно - исключить перегрев, но это не помогает.
Дискретка немного греется.
С отпаянной дискреткой не отключается.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 21:15
QUAL SAMPLE - это вообще-то некая тестовая партия (я коллекционирую процы и у меня такие есть). Так вот процы qual sample работают далеко не все. Может с экземпляром видика не повезло? Больше нет плат, куда его можно для проверки пристроить?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 23:06
QUAL SAMPLE - это рабочий образец у нвидия... Часто в асусах каких то gt540 стояла qual sample
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 23:28
Увы, пока вроде пока некуда, поток небольшой, положу в склад, если что.
Меня сразу же поставил в тупик неработающий вентилятор охлаждения. До замены видеокарты работал. Дискретка как-то может на это повлиять? И схемы на этот ноут нет. Какой из имеющихся в доступе больше похож хоть?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 23:42
Вообще зря вы к видику полезли сразу, самое слабое там хаб. Плата тонкая. Видимо когда меняли видак прогрелась плата и что-то там в обрывах изменилось. Снимайте и проверяйте - раз ударник там и сокет может быть и тем более кулер и т.д. - симптомы его.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 23:44
...снёс что-то при пайке...ну или сжог..
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 23:58
Сегодня ставил точно такой же на k76bv,из партса,итог-кина не увидел кулер не крутится,завтра разбираться буду
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 20:45
Ну как, разобрались? А что за ноут k76bv, я что-то упоминания о таком не нашел, вот X75VB знаю.
Посмотрел по типичным схемам у асусов, VGA_THERMAL# может блокировать подачу FAN_PWM. Неужто сдохла видюха? Вы, кстати, на свинец перекатывали или так ставили, и если перекатывали, то где трафарет брали? На партсе есть на n13p-gl-a1 (они вроде один к одному), но 300 рублей показались слишком дороговато за трафарет, нашел такой же за 80 , правда, там же отзыв о том, что его при нагреве выгибает. Что посоветуете? Теперь трафарет по-любому нужен.
дядьмиша
Если только сжег, но как??
R_DON
Снизу плату грел не выше 170 , место над видюхой только до 230. Сокет как влияет на вентилятор? Я так понимаю, что мульт не видя импульсов с тахометра вентилятора, вырубает плату. Завтра попробую смоделировать, подключив сигнал тач, но если нет pwm, то имеет ли смысл?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 09:31
Ошибся..n76bv,сажал на свинец,по профилю,все как всегда,сегодня сниму чип,посмотрю.Если кто знает есть ли аналог у этого чипа указанного в теме?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 09:33
n14p-ge-op-a2
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 09:37
Donald писал(а):
n14p-ge-op-a2
Еще раз извиняюсь :smu:sche_nie: бук-Asus k76vb
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 09:38
Donald писал(а):
Donald писал(а):
n14p-ge-op-a2
Еще раз извиняюсь :smu:sche_nie: бук-Asus n76vb
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 14:31
В общем, не знаю, что с ним. Собрал биос с чистым МЕ от тошибы, те же грабли.
Вентилятор вчера после перепрошивки крутился, при втором влючении подряд. Нынешние ноуты что-то тестовое вращение при старте, как раньше, не делают. У него, кстати, pwm идет прямо на мульт, никакого мосфета в цепи нет. Идеи кончились, осталась одна - снять чип и отдать ноут.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 15:14
Вообщем отписываюсь,кому интересно.Поменял чип в партсе,дали без надписи QUAL SAMPLE,поставил,все нормал,аппарт на тестах.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 23:21
Вы в личку заглядываете?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 17:49
Опять наконец добрался до ноута, снял питание с видюхи, теперь не выключается, нормально работает. Может все-таки быть причина в БИОСе? Может, для нее надо какой-то особый видеомодуль вставлять? Может существует чистый МЕ на него? Что в принципе может отключать? Пока придет другой ноут с такой или совместимой картой, рак на местной горе успеет два раза свистнуть.
Вентилятор с отключенной дискреткой начинает постоянно крутить на высоких оборотах где-то на 20-й секунде. С дискреткой же все 50 секунд не вращается, может завращаться при следующем включении. Казалось бы, дискретка должна давать дополнительно температуры, несмотря на то, что в биос-сетапе кажет интегрированная.
Зарегистрированные пользователи: Casperr
