Текущее время: 24 мар 2026 04:28
 Заголовок сообщения: JM70-MV nVidia vg.10P0y.002 кз на видике
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 20:01
вот такая ситуация. с планкой ноут не стартует вообще, без нее норм работает. выяснил что на планке кз, в кз видик сидит. подал 1в 2а на планку греется видик, снял его кз пропало, заказал из партсдиректа новый чип-поставил-снова кз.
в чем причина-видик или сама планка уже подохла?
 Заголовок сообщения: Re: JM70-MV nVidia vg.10P0y.002 кз на видике
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 20:20
какая еще планка?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2015 21:12
Вероятно, MXM видеокарта имеется в виду :)
Yar.Satellite, к/з - это сколько Ом?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 12:08
я к ЛБП ее цепляю, начинается от 0.8А и поднимается постепенно до 1.06А, при этом греется только видик.
вчера новый снял видик-кз ушло
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 13:30
Ну так вообще-то видику положено при подаче питания греться.
При снятии видика пропало не к/з, а пропал тупо потребитель, питание в воздухе висит.
Если бы было к/з - был бы не 1А, а до ограничения ЛБП или до выгорания коротящего элемента.
Еще раз спрошу - на питании видика сопротивление относительно земли сколько Ом?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2015 13:48
на катушке L2 - 0.23 Ом...
на катушке L1 - сначала появится ом так 15, и сразу попадает.
только не знаю правильно ли я делаю...((( :(
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 06:16
Начнем с простого.
Оно?
Если да, то при посаженном видике как ведет себя керамика С58...С62? Тыкаемся тестером с двух сторон - пищит? Какое сопротивление при этом?
Кстати, что за мультиметр?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 09:52
Teodor писал(а):
Начнем с простого.
Оно?
оно
мультики есть Mastech MAS830 и Mastech MY64
щас видик перекатаю и посажу обратно, далее замеры сделаю.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 10:57
смысл этого действа ? если чип сложился
может произойдет чудо ?
с таким же успехом можно было просто феном на кристал дунуть и все
меняйте на новый
СообщениеДобавлено: 24 авг 2015 13:17
меняйте на новый
на кристал я дул, толку ноль-все равно с видеопланкой не дает реакции на кнопку ноут((
новы ставил-тоже самое.
щас буду перезаказывать все равно,пусть будет...
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 14:22
Teodor писал(а):
Начнем с простого.
Оно?
С58-С62 - 523Ома, при этом ничего не пищит.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 16:08
С67, С63 звонятя накоротко и также на землю с обоих сторон, но сняв-они целые.. ищу дальше
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 17:10
заменил С58-ноут стартанул с планкой.но изо нет, греется все в нормальном режиме.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 17:26
кулер крутит, биос пошил, нет прошивки только для видика.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 19:08
щас заметил что отсутствует сигнал LCDVDD поэтому и на разъеме куда шднейф матрицы подтыкается нет 19В.
на U1 1,3 ноги как раз это сигнал lcdvdd, но там на 1й-0.02в на 3й ваще 0в
СообщениеДобавлено: 30 май 2020 22:46
в точности такая же проблема блин, так и не решилась?
СообщениеДобавлено: 30 май 2020 23:00
На даты сообщений смотришь?
СообщениеДобавлено: 31 май 2020 16:46
смотрю!
