Текущее время: 03 май 2026 02:09
 Заголовок сообщения: HP g6 не включается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 20:25
Добрый вечер. Есть ноутбук HP g6 с материнской платой DA0R53MB6E1 REV e, процессор AMD A10-4600m. Ноутбук при нажатии на кнопку включения - загорается индикотор вкл.ючения, работает кулер, мигает CAPS LOCK 1 раз в 2 секунду, пока не выключишь. Предшествовало этому перегрев, выключался неоднократно поэтому. После чистки и замены термопасты греться стал меньше, но также выключался. И после последнего такого выключения - такая проблема. Визуально - есть несколько потемневших, как от нагрева, P023, P029, P037, P038 - так на плате (TPCA 8064-H) . Что сделано - напряжение батареи 3,2 вольт, планки памяти 2 штуки - вынимались и менялись по очереди. Во время работы греется ЦП, и также видеокарта (с северным мостом?). Проверены напряжения на дросселях - вроде все в норме, только на процессор на дросселях PL20, PL21 напряжение 0,95 Вольт. Сопротивление относительно массы на них 41 Ом. После извлечение процессора - бесконечность. Смущает - не мало ли напряжение, и не велико ли сопротивление? Процессора на замену нет, а покупать, не определьвшись, нет возможности. Посоветуете, прогревать северный мост/видеокарту, или что-то еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: HP g6 не включается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 20:39
Если у вас нет оборудования (осицллограф, пост-карта, программатор) то сначала найдите заведомо рабочий процессор. Если замена не поможет, несите в мастерскую.
Процессоры эти дохнут часто. Также, у HP нередки случаи сбоя BIOS.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 20:40
что вас все прогревать тянет, а? элементарное, как биос прошить, в голову мысль не заходила?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 21:38
БИОС хотел прошить как здесь http://blog.eigene.in/post/30341097689/ ... -951385022, экран то не работал, не знаю, успешно ли, изменений нет, также мигает CAPS LOCK 1 раз в 2 секунду. Программатора нет. Осцилограф есть, но что смотреть нужно? Частоту на кварце?
Процессор искать в интернет магазинах придется, обидно будет, если зря куплю. Все таки по сопротивлению и напряжению - где-то читал, что сопротивление по питанию процессора 3-5 ОМ, но 40 Ом не встречал. Напряжение 1,3 - 1,2 вольта, здесь - 0,95 Вольта. Снял процессор и напряжение на дросселях по питанию - 0,85. Велика ли вероятность, что процессор, если заказывать все-таки? Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 21:53
pronvn, тут большинство людей не задаются вопросами "какова вероятность", просто подкидывают рабочий проц, потом уже думают, если останется над чем думать :)
