Текущее время: 17 апр 2026 03:57
 Заголовок сообщения: Quanta HK5 - в биосе "ME Version: UnKnown"
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 11:51
Имею сабжевую проблему со всеми вытекающими - а именно выключение через 30 минут.
История сего девайса покрыта мраком: чел купил аппарат с рук, вылезла проблема выключения. Аппарат явно собирался из двух: в биосе серийник не совпадает с серийником на корпусе, следов пайки SPI Flash нет.
Плата daohk5mb6f0 rev:f mbx-269, хаб на борту HM70 (sjtnv), проц Core i3 2350M (sr0dn), видео процовое (дискрет не распаян)
Перепробовал почти все дампы выложенные здесь и на влабе, с одними есть пуск - нет кина, с другими всё есть, но в биосе ругается на МЕ версию и выключается через 30 мин. не смог попробовать только пару-тройку дампов (не доступно для скачивания, рейтингом не дорос) из топика
viewtopic.php?f=231&t=77987
пересобирал биос с чистым МЕ для НМ70 - все равно говорит ME Version UnKnown...
выкладываю пересобранный биос с чистым МЕ для НМ70, может чего не так сделал, буду благодарен если кто проверит и пнет в нужном направлении...
outimage.rar [2.44 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: Quanta HK5 - в биосе "ME Version: UnKnown"
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 12:27
и да, забыл сказать что МЕ регион менял в "родном" дампе, в том который был зашит изначально. чистый регион дергал из дампа HP Compaq CQ58, вот он:
ME Region.rar [939.25 КБ]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 13:47
НМ70 и Core i3 2350M не дружат вместе. попробуйте поставить проц целерон или дуалкор под эту же платформу.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 15:05
это да, на Pressario CQ58 как-то сталкивался с заменой проца и этой темы касался, но ведь проц никак не влият на то, что аппарат ругается на неизвестный МЕ....
пока поставил B960, наблюдаю. думается мне что выключение через 30 минут уйдет, но как быть с "ME Version: UnKnown"?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 15:13
на нескольких сонях(на 55 хабах) после ремонта через пару перезагрузок само исчезало. так что хз, какова природа этого сообщения.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 16:12
в общем резюмирую...
клиент на замену хаба не согласился, решил даунгрейдить проц.
вшил снова выложенный дамп в первом посте с чистым МЕ от CQ58 (просто после него уже несколько раз еще пробовал шить всяческими нарезками), оставил проц B960, погонял, поперезагружал - версия МЕ в биосе прописалась... аппарат работает нормально, выключения ушли.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017 12:15
У меня похожая проблема, спасибо автору и всем кто ему помогал, та же история была, только у меня комп еще рестарт не делал, пропись МЕ не помогала. Оказалось поставили проц I5 а HM70 с ним не дружит. Отсюда и резкое выключение через пол часа примерно
