Текущее время: 02 май 2026 10:18
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-571 (Husk MB 11309-2 48.TU05.021)
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 22:27
Андрей7777 писал(а):
Вопрос № рас
зачем?
Вопрос № туа
земля ищется очень просто, схема в гугле - тоже
Нахрена мне это всё?
а вот это мне тоже интересно
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 22:32
1. маркировка на нем написана, резистор можно крутить как хочешь, так что "вход" будет там, где решит припаивающий его монтажник :)
2. ну очевидно на его "+", иначе какой смысл коротить выход ЛБП?
по фоткам "не вошедшим в текст": там где "пара резисторов №Х" наблюдается как минимум с пол-сотни резисторов на каждой фотке... о какой "паре" идет речь?
отнесите в сервис лучше, не добивайте..
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 22:43
в кондер суй не больше трёхи с ЛБП и поднимай постепенно ток (1-2,5А) ищи чёй нагреется
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 22:51
до 2,5А он может подымать пока кондей в харю не выстрелит... может там не коза вовсе, а просто тестер звенит... мой например звенит до 22-25 Ом примерно, потом с хрипотцой затыкается...
там БП в защиту валится, а это явно по В+ проблема
СообщениеДобавлено: 25 авг 2015 23:05
на фото явно указан PT4101 на котором КЗ (автор темы не указал в Ом) там 3D3V_PWR, вот и мой вывод от сюда, написанный выше.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 09:47
Попробуйте найти схему именно на эту материнку, и я посмотрю, что у вас получится, максимум, что я нашёл - Acer Aspire v3 531(571) (compal la-7912p rev.03)
дык всё прекрасно ищется:
https://www.google.com/search?q=Husk+MB ... 8&oe=utf-8
прямо первой строкой... только что Вы с ней делать будете?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 09:50
http://elektrotanya.com/acer_aspire_v5- ... nload.html
http://kythuatphancung.vn/download/acer ... atics.html
ну и еще куча китайских сайтов
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 11:29
я вам предлагаю реально самый простой, относительно недорогой и категорически верный вариант: отнесите в хороший сервис.
иначе пойдете в магазин за новым ноутбуком...
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 13:38
Задачи нести в сервис не стояло, если бы так, то я бы здесь не разводил халевар, пришёл за не большой подсказкой, дальше я сам справлюсь
Задача стоит, наверное, добить материнку. Во первых на электролите нормальное сопротивление и ключи, т.е. мосфеты называть резисторами наводит на мысль, что вы в этом деле вообще даже на начинающего не тянете. Выше правильно сказали, не ваше это, займитесь чем-то другим. Или учите матчасть, начните с правил: viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 13:49
вот ваши фотки - я нифига не понимаю - где КЗ ?? первые фотки - там вообще низкоомная цепь,конечно там будет низкое сопротивление, и это может быть вполне нормально, схема же есть. Делаете замеры и смотрите по схеме, или указываете название элемента хотябы, а то по фото нифига не понятно, что и где вы там меряете.
А вообще, если КЗ по VIN, то определите направление хотябы. страница 40. Ищите где КЗ - до PR4004 или после. начнем с этого
Ремонт ноутбуков Павлово на Оке - +7-904-057-27-26
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 16:23
Все вы, или многие из вас были когда-то начинающими, и сидели на форумах, и задавали глупые вопросы. Да, действительно, наверно ошибся.
Да я тоже в 2008 году был начинающий, но я знал принцип работы мосфетов и мог их отличить от резисторов, и знал что такое КЗ. До 2010 я прочитал весь форум, каждый день по 3-5 часов шло на это и только тогда создал первую тему. Немного было глупых вопросов, но не до такой же степени. К этому времени уже была готова паялка и были все расходные материалы. Да и сейчас регулярно почитываю темы, нахожу много нового, т.е. тоже еще учусь. А ты написал сообщение и отключился. Готового решения тебе никто не даст на такие вопросы. Правильно сделаешь диагностику, дальше подскажут. А так вряд ли кто поможет.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2015 21:33
:) я то думаю, про какие он резисторы тут говорит, ищу на фото стрелочки какие нить, а тут оказывается про полевики идет речь, мдя... не густо...
Очень советую почитать мат часть, да и вообще форум(ы).
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 11:06
viewtopic.php?f=232&t=103364
внимательно почитайте для начала
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 12:42
Тот кусок схемы применяется в компалах, в твоем вистроне такого нет. Схему видимо так и не нашел, тогда держи. Удачи тебе в твоем начинании.
Husk-Petra_UMA-DIS_11309-2_(husk_nvidia_-1_ec_20120305)_Acer V5-471G.rar [1.78 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 22:32
ссылки уже дали вам выше. сам лично скачал с них )
