Текущее время: 28 апр 2026 17:57
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 00:42
Здравствуйте помогите разобраться ноутбук ms 16821 ver 1.0 ноутбук включается но нет изображения, я его разобрал сначала грешил на видеокарту,ноутбук в ремонте не был, я померял все напряжения в норме ,дежурные напряжения есть ноут запускается вентилятор шумит, но проц холодный, я померил напряжения все напряжения есть кроме напряжения на процессоре на PL 7, PL 8 там ничего нет проц вытянул перемерял тоже самое ничего нет, как проверить ключи не пойму , на микросхеме isl6262 все напруги есть 5 вольт 3 вольта и питание
http://s017.radikal.ru/i422/1508/66/4323cffa787d.png
