Текущее время: 22 апр 2026 20:07
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014 23:07
Всем привет.
Не нашёл более подходящего раздела, поэтому спрошу здесь. сильно не пинайте)))
В общем есть достаточно древний ноут Samsung NP-R65
в нём IDE винт покрылся бб и фактически испустил дух. (IDE винты новые, как мне известно в природе уже не встречаются, либо стОят каких-то нереальных денег)
Человеку он, ноутбук нужен, поскольку там есть IEEE 1394 и он перекидывает видео с камеры. да и привык к нему сильно.
на более современных ноутах 1394 благополучно почил в бозе.
поэтому хочу предложить ему такой вариант: откидываем ODD, cтавим туда такой переходник с SATA винтом и он продолжает работать. зато на выходе получаем в будущем минимум проблем с заменой винта. а файло пережатое он будет на флешках или внешнем винте перекидывать к компу с резаком. чем не выход?
но есть у меня сомнения в нормальности китайских переходников...
да и будет ли достаточной скорость для видеозахвата через такое соединение? и нормально ли будет там вообще винт работать?
надеюсь доступно объяснил суть проблемы.
заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 00:01
Главное чтоб система с него грузилась, а то есть некоторые аппараты...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 00:34
как раз сегодня попробовал на Соню с MBX217 такой поставить, так в биосе хард не появился и грузится было неоткуда
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014 01:12
вот-вот. я подозревал подобные грабли...
а переходник-то сам исправен? то есть он на другом каком-нибудь ноуте винт позволяет отдетектить?
а винт поменьше объёмом поставить? у биосов на матерях с IDE, как я понимаю, есть ограничение на размер подключаемого винта...
я так понимаю в моём случае не только от переходника зависит, но и от аппаратной части самого ноута...
кстати, вытекающий из ситуации вопрос: а винт видимо надо ставить такой же по объёму как и был?
поскольку я подозреваю, что старенький биос слишком объёмный винт может и не распознать...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 10:50
ну, я так понимаю, никто подобными экспериментами больше не занимался...
придётся самому.
о результатах доложу. если владелец ноута согласится.
только ждать долго...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 11:06
Как-то купил такой переходник. Хотел попробывать в Aspire 5100. Но с ним крышка отсека не закрывалась. Дальнейшие эксперементы прекратил, решил поменять разьемы на материнке, но так в проэкте и осталось.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 22:34
кстати, попутный вопрос: а бывают в природе переходники позволяющие поставить SATA HDD в ноутбук, в котором IDE-интерфейс? просто мне такие не попадались...
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 22:49
существуют :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 14 фев 2014 23:03
Rusel писал(а):
существуют :a_g_a:
а ссылкой не поделитесь? только не на фотку, а что б с названием на аглицком было, а я в китае-магазинах поищу....
СообщениеДобавлено: 15 фев 2014 00:16
hairs
http://ru.aliexpress.com/item/SATA-Fema ... cgodN0kA-w
пойдет?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 00:08
TaG писал(а):
xм... наверно я задал вопрос неправильно, хотя вроде бы суть отразил в более раннем посте.
уточняю: интересует переходник, позволяющий безболезненно всунуть SATA HDD в отсек ноута, paботавшего и изначально предназначенного для работы с HDD IDE. и переходник должен обладать таким свойством, как: спокойно закрыть крышку отсека HDD либо без каких либо физических переделок, либо эти переделки минимальны (1-2 мм сточить напильником)) ).
кстати. нашёл тут человека, который уже имел опыт установки HDD в отсек ODD. он сказал, что bios вообще никак его не опознаёт. и загрузится с него не возможно. а как дополнительный он работает на "ура". но у него был "SATA->SATA". в любом случае переходник ко мне едет. буду экспериментировать(((
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 00:49
Гугл - ide to sata 2.5
есть разных размеров. Лично видел как такой был установлен в ноут
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 05:54
Не факт.
Была партия Elitebook 2530/2540 c обычными 2.5 (вместо 1.8) SATA дисками, вставленными через оригинальный HPшный переходник на место DVD.
Опознавались в BIOS как ODD - но при этом всё как надо работало
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 06:38
Пользуюсь таким переходником в своем старом acer 5920g. В биосе винт видно, загрузка с него идет. Работает в режиме udma2, медленно.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014 06:43
асеры не капризные. хватают все.
самсунги вредные, тут только пробовать надо.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014 19:30
переходник который приобрёл я, вот такой отдал на детекте в bios'e винт 320 Gb в указанной модели Samsung'a.
осталось только экспериментировать и проверять: залезет ли на него винда?
и кстати. по совету приобрёл и вот такой девайс . он тоже нормально отдаёт этот же винт в bios'e. только в отсек HDD вся эта бутербродная конструкция ну никак не лезет. допиливать надо и корпус и крышку. причём достаточно серьёзно.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014 20:46
кстати, а никто не подскажет: как определить в каком режиме включился HDD? без установки виндов. с помощью MHDD можно узнать?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014 00:47
Да самый простой способ - горячая замена (IDE ее не поддерживает). Загружаетесь с установочной флешки win7, доходите до выбора hdd вытаскиваете его и вставляете обратно. после нажатия на кнопку "обновление", диск снова определится, если режим AHCI.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 20:38
Чтоб не плодить темы, спрошу тут. Может, найду ответ...
Купил caddy для ноута Asus K53SM. Там есть переключатель, именованный везде и всюду, как Updated SATA board included fix for shutdown problem with 2nd HDD/SSD и имеющий 3 положения. Эти значения положений нигде не указаны. Одно из положений не дает перезагружаться или выключаться ноутбуку. Среди 2-х других разницы не заметил
Все бы ничего, но теперь ноутбук, какие настройки в Электропитании не выставляй - не уходит в сон вообще при закрытии крышки. Поставив назад ODD - уходит. Снова ставишь HDD - не уходит. При перезагрузке не паркуются головы и увеличивается параметр в СМАРТ (вроде, Unsafe Shutdown Count. Точно не помню, надо смотреть). Как быть - не знаю. Значения переключателя в этом caddy тоже не знаю и найти не смог. Может, кто подскажет?
Вот такой вот caddy
