Текущее время: 22 апр 2026 13:17
 Заголовок сообщения: dns 0164777 не крутится кулер
СообщениеДобавлено: 28 дек 2015 14:38
Здравствуйте!
Ноутбук dns 0164777. m.b.:6-71-w25so-do2-gp. gpu-gt-635m. Запускается, но при загрузке Винды падает в синьку. Запускаю WIN PE - загружается рабочий стол и начинает безостановочно пищать (длинные сигналы) и моргает кнопка включения, кулер вообще не крутится (проверял он рабочий). Подкидывал проц, оперативку - все тоже самое. Принесли после СЦ (там поставили диагноз - нужна замена мультиконтроллера). На мульте напряжения все есть.
В WIN PE при запуске утилиты для проверки hdd жесткий не определяется (он рабочий). Думаю хаб.
Если ситуация знакомая подскажите куда копать.
