Текущее время: 21 апр 2026 12:07
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 11:37
Добрый день! Хочу подключить матрицу ноутбука, примерно ~15 дюйма, на любой нетбук. Такое возможно?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 11:49
да
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 11:52
если шлейф дотянется, и если разъемы одинаковые у матрасов :)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 11:57
А шлейфы возможно ли удлинить?
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 12:10
Возможно ли вместо шлейфа подключить разъем vga монитора, например перепайкой
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 12:41
:sh_ok: переходник LVDS - VGA ?
смотрите схему вашего аппарата, скорее всего VGA шина должно быть, только может в рудементальном состоянии
но такие переделки выделки не стоят, проще плату с VGA найти
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 12:48
да. возможно
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 17:48
в юго мосте или HUBе VGA выход, если видео встроенное, смотря что там у вас
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 04:44
Эксперт по матрицам
http://acodis.ru/matrici/perekhodniki/item/00000000108
http://acodis.ru/matrici/perekhodniki/item/00000000163
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 11:02
Можно и самому удлинитель сваять , провод МГТФ самое подходящее решение, только вот сигнальные пары надо будет заплетать в косу и желаетльно еще заэкранировать.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 18:53
если разъём на матрицу у нетбука к примеру 30-pin или 40-pin то можно, только разрешение экрана может быть только 1024 х 600 максимум. В принципе повысить разрешение хотя бы до 1024х768 подправив реестр
Watch on youtube.com
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 02:30
Эксперт по матрицам
Неоднократно ставил в разные нетбуки матрицы 10,1 / 1280*800 и 1366*768.
Ставятся НЕ ВО ВСЕ без бубна...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Solderer, Yandex [Bot]
