Текущее время: 28 апр 2026 13:58
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015 18:48
Немного пролили на ноут воды.
Сразу его выключили, батарею не вынимали, просушили только клавиатуру, затем включили.
Ноут включился и через день работать перестал - нет реакции на кнопку включения.
Разобрав, увидел следы окислов только в одном месте:
Транзисторная сборка AO4822A была в КЗ.
Почистил плату, заменил контроллер ISL6255AHRZ и транз. сборку AO4822A:
Ноутбук заработал, но только от адаптера питания. Батарея в системе видна, в AIDA64 отображаются её характеристики: уровень заряда 100%, изношенность 0%.
При отключении адаптера питания, ноутбук сразу же выключается.
По схеме и по дорожкам на плате видно, что на коннекторе батареи замкнуты слева и справка по два крайних контакта.
Замкнув их вне ноутбука, начал вольтметром искать напряжение на батарее, перебирая разные выводы.
Максимум где-то 0,2В было и всё.
Если подключить батарею к ноуту то индикатор будет мигать с зеленого на залено-красный (оранжевый) и так постоянно.
Подскажите пожалуйста, как определить, это неисправность в ноутбуке или батарее?
На каких контактах самсунговских батарей искать выходное напряжение?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015 19:39
у вас шим раком стоит, о какой нормальной работе можно говорить?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 09:54
[ruv] Юрий Рогачевский
Наверно у радиодеталей, как и у людей - иногда получаются неудачные фото. :)
Контроллер ровно сидит:
Под лупой смотрел - все контакты припаяны, перекоса относительно контактных площадок не наблюдаю.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 10:06
ну да, я наверное старый и слепой :-)
Снимок1.JPG [ 63.14 КБ | Просмотров: 827 ]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 12:52
Перепаял по-новой.
Теперь точно ровно сидит.
Ничего не поменялось, от батареи по-прежнему не работает (на кнопке включения вместо 3,3В, только 0,1В), а от адаптера всё нормально.
Напряжения на разъёме батареи с отключенным и подключенным адаптером:
Включив плату через адаптер горит зелёный индикатор.
Подкинув батарею, через 15 секунд индикатор загорается оранжевым.
А можно ли проверить батарею без ноутбука?
Относительно GND на батарее нигде нет 11,1В.
Есть зарядное IMAX, думаю может ним попробовать зарядить батарею, только не знаю на какие контакты кроме GND подать + и нужно ли что-то дополнительно замыкать.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 13:11
ключ коммутации с баты найдите и проверьте, п-канальный там
в другой самс сунуть бату для проверки
дохлая она скорее всего, совсем
