Текущее время: 21 апр 2026 13:04
 Заголовок сообщения: Acer V5-552G не стартует.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 17:16
Добрый день!
Хочу поделиться своей проблемой, дабы найти решение!
Ноутбук ACER V5-552G
мать: DA0ZRIMB8E0 REV. E
quanta ZRI
Проблема заключается в том что ноутбук не стартует. При осмотре мамки обнаружил(было не сложно :) ) огромную дырку в текстолите недалеко от проца. (см вложения).
При нажатии на кнопку запускается ноут, вращаются кулеры секунд 10-20 и выключаются оба! Дальнейшего включения системы охлаждения не происходит (при этом 5v и 3.33v на кулеры приходят), проц накаливается и не выключается :( Накаляется хаб (218-0844012)
Подскажите куда посмотреть, как проверить хаб?
И вопрос для тех у кого есть данная мать, на месте дырки элементов не было?
IMAG0074.jpg [ 322.78 КБ | Просмотров: 1091 ]
IMAG0076.jpg [ 384.4 КБ | Просмотров: 1091 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer V5-552G не стартует.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 18:27
а горело тогда шо? :)
очевидно, что стоит (стояла) керамика по B+ на одно из питаний проца (APU скорее всего), разгребайте механическим путём черноту, а то некрасиво и начинайте диагностику проводить, смотреть потребление в стендбае и при включении, мерять напряжения и сопротивления нагрузок основных узлов и т.д.
могло легко прибить что-то, особенно процессор с его то "живучестью"
яснее пишите...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 23:37
Да, уже начал отчищать черноту :)
Охлаждения, после стартового запуска не включается и проц сильно нагревается, но при этом ноут не выключается, не срабатывает защита от перегрева.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2015 04:50
Ситуевина такая же! плата DA0ZRIMB8E0 rev:E, только нет ни чего сгоревшего на плате а поведение аналогичное, при включении запуск кулеров и потом калится без остановки. Биос шил, не помогло. На кондере pc60 под процом смущает сопротивление всего в 2.3 ом. Чувствую процы последнее время часто дохнут. на HP такие же стоят, тоже на короткую содятся, ни стого, ни с сего!
Зарегистрированные пользователи: djrust, Elbrus, ElexxIr, Google [Bot], Yandex [Bot]
