Текущее время: 29 апр 2026 12:00
 Заголовок сообщения: la-8331p не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 19:34
Принесли после чистки системы охлаждения, la-8331p, все работает изумительно, все, кроме тача.
Шлейф исправен, подкидывали заведомо рабочий, комбинации клавиш Fn+F7 не прокатывают, грузили систему с лайв сиди, тач молчит, в диспетчере устройств, никак себя не проявляет. BIOS прошили. Подскажите куда копать? Судя по схеме, ноги у тача растут из мульта KB930/KB9012, если и менять, то прошить его будет нечем.
 Заголовок сообщения: Re: la-8331p не работает тачпад
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 20:00
если до чистки работал, а после нет - сначала на предмет механических повреждений внимательно посмотреть...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 20:04
Визуально ничего не видно.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 20:12
разъемы проверить внимательно... отзвонить от тача до мульта с воткнутым шлейфом, проверить питание... если осцил есть - посмотреть жизнь на клоке и дате...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 22:42
Такой момент еще, если тач снять, то перестают работать и USB разъемы справа.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 02:06
Inside сделайте то, что Вам Виталий чуть выше посоветовал.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], STEpan10, Yandex [Bot]
