Текущее время: 21 мар 2026 12:49
 Заголовок сообщения: HP Probook 4525s
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 21:45
доброго времени суток, подскажи плиз такой вопрос в HP 4525S плата 09286-1 patek 48.4GJ01.011 после замены севера 216-0752001 (такой и стоял) не выходит из спящего режима, ОС переустанавливал, биос шил, биос сбрасывал, память другую устанавливал (в разные слоты), все без результативно, может кто сталкивался с таким.
Все остальное работает без проблем.
Заранее СПС.
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4525s
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 22:42
все дрова с офф сайта HP поставьте, проверьте.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 14:28
Да ставил я чистую ОС, на чистый HDD с дровами с офф сайта.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 14:42
Единственный вариант, который просматривается изначально чип стоял 11 г. 13 неделя, а новый 13 г. 47 неделя и надо искать такой же ревизии.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 18:19
фигасе у вас умозаключения...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 18:42
А чем вы выводите ноут из спящего режима?
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 18:56
... :wo_ol: ...вся жизнь насмарку...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 19:02
кнопкой включения.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 20:38
кнопкой включения.
И какая реакция на кнопку?
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 21:25
кнопкой включения.
Черный экран, горит кнопка вкл., крутится вентель, выключается с кнопки вкл, потом если вкл. происходит восстановление ОС.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 22:39
Не указал какая операционка стояла и накатывал. Было у меня что то подобное на Aspire AS_E1-572G-34016G50Mnkk_LA-9531P с восьмеркой. Был как залитик, сделал. Через винду отключаю, экран гаснет, а все остальное работает и отключается только удержание кнопки. В настройках электропитания везде убрал пункт "сон", не помогло. Накатал на свой винт семерку, нормально отключается. Так как клиент сказал, что сам перебьет винду, так и отдал. На следующий день позвонил и сказал, что разобрался с восьмеркой. В тех же настройках электропитания убрал где то галочку на "быстрый старт". Все это с его слов, я не проверял это.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 10:59
Стояла 7_64BIT ставил 7_64BIT.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 16:57
Такая же проблема после замены севера 216-0752001 не выходит из спящего режима, иногда мигает Caps Lock 1раз, иногда просто нет изображения. Для запуска нужно отключить питания.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015 18:00
Можно попробовать удалить драйвер видеоадаптера и перезагрузить.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 11:56
Без драйвера работает, пропаял север, результата нет.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015 20:37
Удаляете дрова дискретного видео, зачем паять опять север...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015 11:24
Видео интегрированное, пропаевал потому что думал может плохо сел при замене.
