Текущее время: 25 апр 2026 19:03
 Заголовок сообщения: np530u3b не загружается
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 14:18
Ноутбук изначально пришел с дефектом нет изображения. Вытащил батарейку Биос - запустился. Обратно вставляю батарейку - включается нет изображения. Проверил на батареи 2.9В. Поставил другую батарею все заработало. Поработал два дня и потом перестал загружаться в windows. Тоесть в Биос могу войти, логотип samsung проходит, только вот должна начаться загрузка windows и все проподает, перезагрузка и снова по новой. И так до бесконечности. Пробывал устанавливать windows -установка идет отлично, менял жесткий диск - то же самое. Поменял северный мост в надежде что это из за него. К сожалению все также. Проверил всеми тестами встроенную оперативную память - все исправно. Ошибок нет. Последнее думал что вышел из строя ssd - но на него windows устанавливается и при загрузке с флэшки он тоже видится. Что еще может быть? Не подскажете?
в разделе для профи правила знают, потому переезжаем
