Текущее время: 24 апр 2026 00:37
 Заголовок сообщения: PLAC/CSAC DSC Rev 2.1 проблема с видео
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 15:04
Здравствуйте, есть PLAC/CSAC DSC Rev 2.1 (Toshiba l850d) диагноз был не включатся(нет инициализации). Прошил биос.
Заметил особенность в режиме uefi появлялось изображение и грузился биос, при смене мода загрузки черный экран (симптомы с которым пришел ).
отрубил питание дискретного видео(методом тыка снял дроссель на 1.8 вольт) стал грузится во всех режимах, однако дрова на процовое видео(7640g) не встают(код ошибки 43)
с оф сайта тошибы, амд, с драйверпака,ситуация таже.
Кто сталкивалсяс подобным, прошу помогите. если есть возможность выложите схему или поведайте как правильно отключить видео дискретное(подозреваю что есть какая то логика,снятия питания с gpu не достаточно видимо).
пс. биос вшил родной обратно. ситуация та же
Заранее благодарю всех!
 Заголовок сообщения: Re: PLAC/CSAC DSC Rev 2.1 проблема с видео
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 15:11
описано миллион раз уже, и про то, как отключить видео, и про биос...
от UMA версии прошейте
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 19:06
За подсказку с биосом благодарю! теперь правда пока не могу найти, все что удалось пока найти 2мб при записи в мою флешку (4 мб w25q32bv) нет инициализации.
буду искать.(ели есть вероятный кандидат, буду очень благодарен)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 19:59
так замените флеш на 16Мбитную и зашейте то, что скачали, 32 это для W8
дроссель, или чего вы там сняли от балды, верните на место, и снимите питание с гпу, как положено!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 20:02
Благодарю, завтра попробую. Спасибо огромное за помощь
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 12:52
Заменил флеш на w25q16bv зашил биос от с870(прикрепляю, может пригодится кому-то). Полет прекрасный.
От всего сердца благодарю за помощь!)
BIOS c870-PLF-PLR-CSF DSC-rev21-0810028-0833000-or-ok.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 12:55
Извиняюсь , не тот биос прицепил, от l870d я прошил
L870D-CJW no discrete.BIN [2 МБ]
