Текущее время: 24 апр 2026 23:35
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 12:20
Здравствуйте. Принесли ноут с проблемой не стартует. При рассмотрении обнаружил что нету напряжения на графики процессора. -Возможно проблема с преобразователем PU700 ISL95833HRTZ . Этот же преобразователь подает питания на ядро процессора. Включением напряжения процессора управляет сигнал VR_ON (идет с мульта). Значения напряжения передается по интересу
(VR_SVID_ALRT# VR_SVID_DAT VR_HOT# VR_SVID_CLK). Напряжения которое должно быть передается процессором по этому интерфейсу. Но не могу понять что управляет напряжениям встроенной видеокарты процессора. Есть непонятные выводы ( (VCC_AXG_SENSE VSS_AXG_SENSE ). Если кто знает просветите пожалуйста какие сигналы должны быть на преобразоветеле PU700 что бы на выходе было напряжения на графику процессора (+VCC_GFXCORE_AXG). Как можно проверить работоспособность преобразователя ?
http://eximage.ru/image.php?di=DEG0
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 12:31
Так как напряжение графики поднимается последним,стоит посмотреть подпаяв посткарту где останавливается инициализация.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 12:44
звуковые посты выдает?
дня 3-4 назад был такой аппарат, только на la-9101p... молча включался, молча выключался с короткого нажатия кнопки. поленился сразу замерить все напруги - добавил себе работы, начал сразу биос шить... оказалось что на память вместо 1,5В было 0,19, замена RT8207M (PU300) решила проблему...
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 18:05
Звуковых постов нету
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 20:24
А это?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 15:23
А это?
Не выключается. Нужно долго держать
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 16:10
Подниму тему, т.к. ситуация 1 в 1 с описанной выше. Нашелся ли виновник отсутствия питания графики?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2018 17:02
вопрос закрыт. Прошивка биоса и замена батарейки (было 3,03В) на новую помогла.
