Текущее время: 28 апр 2026 04:18
 Заголовок сообщения: NM-A032 VIQY1 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 13:15
Сабж после чая, немного попало на плату в районе PU801 и U8. Почистили и пропаяли, серьёзной коррозии не обнаружено, кроме одного места в районе опять же, PU801. Там отгнило две ёмкости с с частью полигона.
Симптомы такие: на кнопку ВКЛ реагирует, загорается LED3 и на этом всё. Обмена с флешками нет, т.к. отсутствует напряжение +3VS ( и +5VS)
+3VS получается из +3VALW с помощью ключа U46, затвор которого не открывается, т.к. на SUSP# ноге EC напряжение 0V. Это напряжение инвертируется на Q107 и поступает на Q99, который в свою очередь закрывает U46.
Вот некоторые напряжения на EC
  • EC_RSMRST# = 3.3V
    DPWROK_EC = 3.3V
    PWRSW = 3.3V
    PCH_PWROK = 0V
    SUSP# = 0V
Что мешает EC отключить сигнал SUSP# ?
EC тут ITE8586E/AX.
IMG_20150831_184852.jpg [ 397.07 КБ | Просмотров: 1557 ]
 Заголовок сообщения: Re: VIQY1 NM032 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 11:46
Небольшое дополнение
PBTN_OUT# = 3.3V
PCH по какой-то причине не даёт напряжения:
PM_SLP_S3# = 0V
PM_SLP_S4# = 0V
хотя +3V_PCH присутствует.
 Заголовок сообщения: Re: NM-A032 VIQY1 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021 10:22
Здравствуйте. Понимаю Что тема создана очень давно, но может помните как решили проблему, если всё-таки решили. У меня практически тоже самое, только у меня PM_SLP_S3# есть 3,3v, а PM_SLP_S4# 0v или наоборот точно не помню. Я грешу на хаб
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021 14:25
И автор тоже давно сюда не заходил.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021 16:36
Vladimir1112 а вы не сможете подсказать если хаб не отвечает мултиконтроллеру одним из сигналов это проблема в хабе?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021 16:39
Не знаю.
