Текущее время: 21 апр 2026 16:49
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DV6-3121ER сильно греется мать
СообщениеДобавлено: 27 авг 2015 10:57
HP Pavilion DV6-3121ER, платформа Quanta-LX6, мать DA0LX6MB6H1 Rev:H.
После небольшого залития (пописал ребенок) хозяин заменил клаву. 4 месяца ноут работал. Затем погас.
Принесен после местных сервисов с заключением на выброс. Мать там отмыта, следов залития нет. В корпусе не стартовала совсем.
Раздетая мать на столе стартует, винда грузится и работает.
При этом сильно нагреваются BD82HM55, шим VT357F и дроссели шим 5V - PL8, 1,05v_vtt - PL4, VCORE - PL9, PL10.
Прикосновение к 17 ноге ADP3212 выключает ноут. После чего сам стартует.
Измеренные в плате емкости имеют ESR 0,01-0,04 Ома, кроме самой большой по размерам люминьке PC230 220mkF 0,08 Ома.
Осциллографом на кондерах питания ВЧ пульсации размахом 80-100 mV на 3, 5 и 19 вольтовых люминьках,
на тантале PC62, PC63 - VCORE, PC131,PC132 - VGACORE, C11 - 1,5VSUS_L, PC18 - 5V ВЧ пульсации размахом 30-50 mV с пиковыми выбросами 150-250 mV.
ESR перечисленных танталов 0,01 Ома в плате. Проц менял, не помогло.
Через 2-3 минуты работы сгорел мульт 3926 и шим RT8206B. Мульт, шим и хаб HM55 заменил. Все вернулось в исходное.
Винда грузится, плата греется, вентилятор разгоняется до максимума - при этом проц и видео холодные.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015 21:10
После прочтения тем про перегрев у плат LX6 считал биос с флешки мульта. Прошивка совпала полностью с версией F13 с сайта HP.
Перешил на последнюю версию мульта F29. Ничего не поменялось. Биос майна заменил на версию F29, взял здесь
viewtopic.php?f=387&t=66054 от HP dv6-3025er.
Кулер перестал завывать. Нагрев остался. После включения плата с одной планкой памяти без винта и без дисплея потребляет тока 1,6А.
С нагревом за минуту-две ток увеличивается до 1,75А. Добавил вторую планку памяти, винт, подключил дисплей.
Винда 7 загрузилась с предупреждениями про стертые в биосе данные, при этом общий ток потребления после загрузки стал 1,5-1,6А.
После перезагрузки - синий экран смерти. Снимаю флеш майна, сравниваю с тем что шил - куча изменений в прошивке.
Шью еще раз F29 - с родным винтом сразу синий экран смерти. Шью родной биос платы, замечаний по данным биоса нет - винда валится при загрузке и орет кулер.
Шью еще раз F29 - с другим винтом поднимается пробная 10 винда, все работает ток потребления в покое 1,5-1,6А.
Спокойно перезагружаюсь 5-6 раз, заряд батареи идет. От аккума работает.
Винт ноута в другом ноуте проверяем на ошибки, после этого другой ноут спокойно работает с этим винтом.
Возвращаю винт в родной ноут - предупреждения про стертые в биосе данные и далее синий экран смерти. Биос снова порушен. Ноут совсем перестал реагировать на кнопку включения.
Не понял почему винт с 10 работает, а с родной 7 глючит.
Завтра попробую другие флешки зашить и на пробный винт поставлю 7.
Посмотрю сигнал на ноге записи/чтения на флеше майна.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2015 23:39
Посмотреть сигнал записи/чтения не удастся. На SPI флеше оказывается не использован сигнал запрета записи.
SPI_WP# всегда в "1".
СообщениеДобавлено: 29 авг 2015 21:39
Замена флеши не сработала.
Поставил биос F29, на другой винт установил Win7 - итог после окончания установки винды весь ноут потребляет 1-1,1А.
Нагрев снизился до приемлемых значений. Все работает.
Пока не загрузилась винда ноут жрет 1,8-2А и идет сильный нагрев платы.
Была залита новая клава, установленная хозяином. Видимо воды было много - остались следы даже на HDD. :)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 04:32
плата греется? что сие означает? ищите что греет плату...
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 09:51
В первом сообщении перечислены элементы.
По степени нагрева PL8-VT357F-HM55-PL9,PL10-PL4.
Подключаем почти пустую плату и эти элементы начинают жечь пальцы. Инициализация проходит, посткод останавливался на 3Ah.
Ставлю винт - идет загрузка винды. На родном винте несколько раз грузилась нормально 7, затем начала сваливаться. Владелец пока не дал согласие на форматирование винта, восстановление 7 с него не проходило до конца.
Внешне винт в пластиковом чехле нормален, после распаковки из чехла - на боковом стороне винта и дне чехла следы залития.
После загрузки винды эти элементы, особенно PL8, заметно прохладнее. Что теперь искать? :)
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 11:07
а что, должно быть по другому? :sh_ok:
проц какой у вас?
мне встречались эти платы(с i7) с заводским браком в питальнике проца. И вся плата кипела страшным образом, как работала до этого - хз. Внутри сокета 2 тантала перевернуты - проверьте
СообщениеДобавлено: 30 авг 2015 12:16
Проц P6100. Подставлял P6200. Танталы проверял.
Согласен с должным изменением флеша.
На рабочей плате сейчас тоже изменяется некоторая область биоса.
Система с сваливанием винды на второй-третий раз переставала стартовать совсем.
На сброс батарейки не реагировала. Вернуть старт удавалось перезаписью биоса.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 11:15
переферия работает ? сеть, звук, кардридер
они могут HUB греть, либо осталось что-то под мостами или чипами
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 17:44
Сеть, звук и ридер работают. Переставил на родной винт win7. Весь ноут потребляет 1-1,1А.
Может такая фича у данной платы - переставать греться после развертывания винды.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015 18:05
плата может греться только в одном случае, если межслойные замыкания, но тогда это уже -шрот, они прогорают в прямом смысле этого слова
греть плату могут мосфеты, шимы, они припаянны корпусом снизу и плату как радиатор используют
после запуска виндовса включается ACPI, энергосберегающий режим вот и не греется
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 00:00
Про перегрев материнки я не правильно написал. Именно указанные элементы нагревают плату.
Внешне на ней нет следов залития и подъеденных элементов. Залита клава, на винте на боковой части корпуса следы жидкости. На плату винта влага не попала.
Полагаете ноут через 5-10 секунд после загрузки винды уже переходит в энергосберегающий режим?
Завтра попробую нагрузить ноут.
