Текущее время: 28 апр 2026 12:57
 Заголовок сообщения: Lenovo Y580 QIWY4 LA-8002P REV 1A Не запускается
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 15:43
Lenovo Y580 QIWY4 LA-8002P REV 1A,
Уважаемые гуру помогите советом, столкнулся с проблемой не могу решить, имеется lenovo y580, по словам клиента просто потух и не включается.
Была выгоревшая шим зарядки bq24737, и к 1,2 ногам дорожки отгорели, датчик тока, шим заменён дорожки востановлены, при подаче питания или при нажатии на кнопку включения кратковременно появляется дежурка +3VALWP и +5VALWP примерно на 1 сек, и пропадает. Ldo есть, VREG3 VREG5 в норме, ENTRIP1 ENTRIP2 появляется 1.5в и пропадает, питание на обеих флешках не появляется, после прошивки kb9012 при подаче питания примерно на 1 секунду загорелся светодиод включения питания и ещё какие-то внизу, не успел увидеть, и после этого таже картина. кз нет по всем шинам, подозрительно что питание процессора 1.9 ома, но может это и норма для i7-3630, подкинуть нечего из 3 поколения. какие есть варианты?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 20:30
входные цепи так не горят на ровном месте, это раз.
по питанию иви процов сопротивление в р-не 1 Ом вполне нормально, это два.
работать должны здесь процы 2-го поколения, это три.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 12:10
2 го поколения ставил для проверки b960, ведёт себя также.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, tq404, Yandex [Bot]
