Текущее время: 29 апр 2026 15:20
 Заголовок сообщения: ASUS N750J
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 16:56
Добрый день! Имеется Asus N750J с проблемой нет изображения.
Плата N750JV REV2.1
Мультиконтроллер IT8585E
BIOS flash: winbond 25q64fvsiq
При включении кулеры крутят на максимум, на капс не реагирует, пост-карта показывает ничего, на батарейке 3В. Прошил биос с соседнего форума, теперь появился автостарт, кулеры включаются через 10 сек после включения и ~ на 10% мощности, но также нет изо. Прошил биос обратно на родной, ничего не изменилось, также автостарт и т.д. Про такой мультиконтроллер ничего не нарыл, как проверить его работоспособность не пойму, по этому алгоритму его возможно проверить?
download/file.php?id=28868
В архиве прикрепляю фото платы.
20150901_154502.rar [3.02 МБ]
20150901_154554.rar [3.54 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N750J
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 17:06
В слоте, что ли не показывает? и не должна
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 18:12
Пост-карта для слота DDR3 молчит. Может распаять надо на плате? Вот только куда? Ни схемы платы ни даташита на мульт нет нигде...
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 18:59
не, если постка в DDR, то должна работать, просто обычно в слот вафли суют :-)
