Текущее время: 17 апр 2026 11:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2015 23:55
Ноутбук Toshiba Satellite C870-B3W PSC8ER
Платформа PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB rev: 2.1
Без батарейки автостарт каждый раз при подключении блока питания. С батарейкой после выключения автостарта нет. С кнопки включается, но нет инициализации.
Сделал замеры напряжений на дросселях, подозрительного не увидел.
Прошил биос с офсайта http://support1.toshiba-tro.de/tedd-fil ... 161444.zip для win7. Не помогло.
Наугад замерил рядом с предохранителем резистор 2R2 (с обратной стороны от разъема для шнура с гнездом питания), показало 5,2 кОм. Есть зацепка! Но не могу понять, от какой цепи этот участок.
Может кто в курсе или у кого-то есть схема? Хочется понять...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 00:04
По цепи: В+ --> 2R2 --> ?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 00:05
Пардон, вернее вот так:
Vin(19v) --> 2R2 --> ?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 01:47
Заменил 2R2 на 1R0 (не нашел такой)
Дежурка работает, LDO у нее тоже.
Хаб = 1,08
ОЗУ = 1,52 терминация 0,76
Видео = 1,01
Видеопамять 1,88
Процессор 1,18
на флешке 3,3 есть
Нашел линейник G9661-25 возле VGA-разъема, заходит в него 1,4 а выходит 1 вольт. А должно выходить 2,5. Не могу понять, кто питает линейника...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 07:29
повышающих линейников не придумали еще
как бы очевидно, что приходит в него 1.5 и выходит +1.0VS_VGA(например)
дядя Саша писал(а):
Видеопамять 1,88
у ддр3 1.88? тож неплохо)))
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 09:43
видеопамять перемерить; воткнуть посткарту
там кроме видюхи, если не ударена не залита, обычно ничего не ломается.... не успевает)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 14:03
Действительно, ошибся, на видеопамяти 1,52
По поводу линейника - это понятно, что только понижающий... в моем случае по замерам 1,40-->1,01
Но на линейнике есть надпись "25", как я думаю, намекающая как бы, что на выходе фиксировано 2,5 вольта. Тогда приходить должно минимум 3,3. Вот я потыкался мультиметром, и не пойму откуда питается линейник.
Ноут был чуть залит: нашел небольшие следы в области разъема подключения кулера, с обратной стороны платы, на конденсаторе. Как раз возле одного из полевиков в цепи питания процессора. Больше следов нет.
Ничего не перегревается. Процессор и ОЗУ менял - безрезультатно. Постка в разъеме модуля WiFi показывает фигу. При включении загораются индикаторы: включения, вайфая. С подключенным аккумом загорается еще и индикатор заряда.
А у видюх этих отвал случается? Термотестом ее мож?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 14:04
а должна не фигу, что-ль казать?
не-читателям они всегда такое показывают)))
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 19:17
пора привыкнуть уже
воткнуть было в смысле припаять - куда, поиском ищется если что
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 20:26
Схемы нет, поэтому не знаю, доведены ли линии до слота или нет. Если не доведены, то и ежу понятно, что подпаиваться нужно на выводы мульта. Просто констатировал, что в слоте постка ничего не показала. А может просто она и не дружит с этой мамкой.
Надо на мульт NPCE795LA0DX теперь даташит искать...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 20:32
видимо ежу непонятно, что ни на одном асусе-пегатроне, в слот никогда оно не выводилось
все написано и разжевано миллинон раз....
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 04:17
[ruv] Юрий Рогачевский, куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 10:15
Я хоть и не Юрий, но уже все выше написано; найти дебаг и распаять посткарту - через гугл находится моментально или там (чья плата тоже сказали)
viewtopic.php?f=70&t=101112&start=0
Типовуха тоже сказана.
Что еще надо?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 20:31
Andrey Bogdanov (Doc), а поконкретнее, куда смотреть? Что-то не вижу...
И возможно ли отбросить проблемы с видео, отпаяв дроссель в питании видеокарты? Или тут сложнее?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 21:42
Я жевать не люблю и не буду. Даже если в гугл забить платформу и слово посткарта сразу же ссылки лезут и картинки - но вы за неделю так и не удосужились
Ну если глаза не видят, поиск опять же поможет) Если лень - выбросьте
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015 23:04
Оху*нная помощь. Андрей, вам в Поле-Чудес нужно играть. Чего вы тут забыли? Только время свое тратите...
Будьте любезны, с подобной помощью, не пишите в моих топиках - не тратьте свое время. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 00:06
Да вы лентяй просто, но с претензиями)
Вы не мое время считайте, а свое. Я, "включив дурака" и набрав платформу в гугле, за 3 минуты "ответил" на все ваши вопросы. Тем более их задают по этой плате каждый день на двух форумах одни и те же) У вас уже неделя прошла, а вы все с видом обиженного мальчика ждете пока вам пальчиком ткнут - и так полтора года с переменным успехом.
Дык вам выше уже все сказали - распаять посткарту на дебаг и сделать вывод, ссылку дали, плата сказали от чего, в гугле все это так же идет первыми ссылками. Но вы видимо с каким-то принципиальным упорством ждете пока вам все красиво пожуют, так что остается только с улыбкой наблюдать)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 01:00
Если кто в курсе, подскажите, что за микросхема с маркировкой EC2AA (квадратная, по 5-пин с двух сторон) ?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 01:18
Да. Не удосужился. Был занят - починил с десяток других ноутбуков. Вернулся к этому. Повторно пробежался поиском, не увидел ответа на свой вопрос. Устроит объяснение? И вообще, оно нужно было? Вам стало легче?
Andrey Bogdanov (Doc), Знаете где ответы на вопрос, хотите помочь - дайте ссылку. Не хотите помочь - зачем писать в стиле: "Ну если глаза не видят, поиск опять же поможет"? Вам понравится, когда на свой вопрос вы получите ответ в таком стиле? Ну и какой реакции вы ждете от собеседника, как не "Да иди ты н*х!" ???
Ну дали ссылку на распиновку разъемов (о которой я и так в курсе), но на этой плате я не нашел подобное. Да, опыта мало. Да, не все еще знаю. Что-то не понимаю. Вот спрашиваю (иногда может по второму разу, т.к. забываю), интересуюсь. А в ответ вижу: "Я жевать не люблю и не буду". Ну не жуйте, проходите мимо, не засирайте тогда топик.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 01:41
SY8063 вроде оно
Научись нормально юзать поиском и не кради наше время, мы тоже почитываем форум.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 19:38
Не вижу на этой материнке никакого разъема или контактных площадок для подключения пост-карты. На мульт тоже ни даташита найти не могу, ни схемы на какую-нибудь материнку где бы этот мульт использовался не знаю.
Подскажите.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 19:40
И еще, нет ли даташита на микросхему с маркировкой EC2AA ?
Не знаю кто это. А хочется понять...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 20:21
разъема найти не могут, микросхему опознать тоже, видимо только денег хочется...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 20:57
[ruv] Юрий Рогачевский, вы вообще эту плату видели, держали ее в руках?
Ни один из диагностических разъемов отсюда viewtopic.php?f=70&t=101112&start=0 не похож. Единственно, возможно, вот это то:
Но:
- схемы нет, поэтому проверить не могу
- распиновки мульта нет (искал по маркировке, даташит не нашел, зато вычислил пару ноутов где этот мульт стоит, но опять же схемы на них нет)
Поэтому, если кто знает, в какой материнке стоит этот мульт, чтоб на нее и схема была еще - угостите ссылочкой? Хоцца хотя бы распиновку мульта увидеть...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 21:01
Вложение:
p1l9E0pg11.jpg [ 204.86 КБ | Просмотров: 2060 ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 21:07
Вложение:
PEGATRON.jpg [ 52.51 КБ | Просмотров: 2058 ]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 21:22
А ноут после чего пришел, все прочитал, вроде не написано? Со слов клиента, что случилось?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 01:50
Кстати, выключается ровно через 1 минуту 10 секунд каждый раз, вне зависимости от температуры радиатора.
Может быть просто биос с оффсайта не подходит (не работает)?
Поделитесь ссылочкой на правильный дамп.
PS: Искал, нахоятся то UMA, то на 850, то буквы в конце модели другие - не уверен то ли, поэтому не шил. Жду помощи знающих.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 02:02
И еще вопрос: как отключить дискретную графику, не выпаивая ГПУ, чтоб перевести в UMA?
Пробовал отпаять дроссель в питании ГПУ, но никаких изменений. Подозреваю, что еще как минимум и дамп зашить нужно для UMA, да? Или как?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 07:24
Только вы её не видели и не держали в руках, но дело не в этом вовсе... а в том, что ваша лень, или наглость(типа, подсказывайте быстрее мне, надо денег зарабатывать, и искать читать некогда) уже все разумные границы переходит
Про то, что там нет интегрированного видео, наверное написано в каждой теме про эту плату!!!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
