Текущее время: 28 апр 2026 13:58
 Заголовок сообщения: Нет инициализации ms-13561
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 14:06
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Ни как не могу победить сабж:
платформа ms-13561
проц: EME450GBB22GV (BGA)
FCH: 218-0792006
Мульт: KB3926 QF D2
Пришёл данный ноут залитым в обширной области, не было дежурки, 1.1v питания хаба, отгнила микра подающая BLON на матрицу.
Что было сделано:
поменян мульт, шимки отсутствующих напряжений, прошиты обе флешки, после чего ноут вывел изо на внешку. Подумав что проблема решена, подключил коннектор шлейфа матрицы, включаю - нет реакции на кнопку, в районе шлейфа lvds ощутимый нагрев, откинул шлейф - плата стартует но напряжений половины нет и вентилятор не крутит... снова поменян мульт, для достоверности сверил содержимое флешек с исходным файлом прошивок.
Результат на данный момент: Ноут включается, выключается долгим нажатием кнопки. Вентилятор адекватно работает в зависимости от температуры проца, заряжает батарею, адекватно работает индикация включения и заряда. Все напряжения присутствуют, сопротивления на проце и хабе относительно земли остались на прежнем уровне, кварцы генерят. НО! Хаб не вычитывает флешку, даже не пытается. Схема на данный аппарат отсутствует, но думаю что кз на шлейфе lvds убило проц(Вроде lvds должно идти прямо на проц минуя хаб).
Вопрос, как диагностировать неисправность исключая "метод научного тыка", т.е не снимая микросхем, дабы не купить лишний проц, например? Должен ли хаб вычитывать свою флеш при мёртвом/отсутствующем проце?
