Текущее время: 02 апр 2026 17:29
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 11:00
Здравствуйте, уважаемые мастера!
Имеется ноут Samsung r425 (SUZHOU-DR MP1.0) code: BA41-01357A
ВИДЕО 216-0774009
СМ 216-0752001
ЮМ 218-0697020
Изначальная проблема - не включается. Заменен 0752001. Отдан клиенту. Возврат по причине не видит сети.
В диспетчере на самом деле нет LAN, WIFI карта определяется только как блютуз адаптер. Без карты сетевых адаптеров нет вообще.
Что сделано:
1. Повторно поменян СМ
2. Прошит БИОС
3. Пропаян ЮМ (пока не менял, вся остальная периферия работает)
Нужно ли менять ЮМ или в другую сторону копать? Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 11:04
блютус по USB работает, а вафля-сетка по PCIe, вывод сами сделаете?
и какое отношение юг имеет к сеткам?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 12:25
Спасибо, будем разбираться.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 12:38
смотрите окружности севера на предмет снесенных-сдвинутых элементов. север меняли повторно на с той же партии, с этой партии уже паялись чипы, проблем не было?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 09:33
2й север паял из другой партии. Буду смотреть обвязку.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 14:12
Спасибо, Sandman, за наводку. Нашел после тщательной отмывки пару мест вокруг севера, но не уверен было так или стало. Качественных фото не нашел. Если есть возможность поделитесь кто-нибудь фоткой севера с обвязкой. Фото прилагаю
2015-09-03_131210.png [ 438.5 КБ | Просмотров: 1033 ]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 14:43
Один кондер передвинуть надо, один поставить.
2015-09-03_131210.png [ 425.63 КБ | Просмотров: 1027 ]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 18:39
Спасибо всем откликнувшимся! Проблема решена по точному указанию Гринкевича Алексея (LEXAGRIN).
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 10:53
вот как раз и ваши шины по 2 дороги рядом с парой кондерчиков на каждой :)
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016 13:10
Добрый день, такая же проблема. Ноутбук Depo VIP P1520 платформа Clevo W150DAQ. Пришел с неработающими сетевыми адаптерами, в диспетчере их вообще нет. Заменен север 216-0752001, ситуация не изменилась, подскажите пожалуйста в какую сторону копать.
