Текущее время: 24 апр 2026 12:20
 Заголовок сообщения: ACER Aspire 5610Z не включается
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 14:29
Нужна помощь, имеется ACER Aspire 5610Z. Проблема не хочет работать.
Разобрал все отсоединил кроме Процесора.
Подсоединяю Аккумулятор и Блок питания, подаю 230В. Иногда зарядка работает сразу и появляются дежурные напряжения. Нажимаю на кнопку Включения SW1 Power. Дежурные напряжения падают на 0В и зарядка аккумулятора отключается, также ЛЕД4 гаснет.
Заметил когда шевелю за JP17 или в этом Районе Дежурка снова появляется и спереди Диод LED4 загорается и LED5 мигает.
Что за чертовщина?
Снял видео
Watch on youtube.com
Спасибо за помощь
На Плате ничего не греется и все вроде без короткого замыкания.
 Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 5610Z не включается
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 14:35
Ноутбук Асер Aspire 5610 не включается Ноутбук перестал реагировать на нажатую клавишу павер, то есть, не начинает крутиться кулер, не загораются индикаторы. При выключенном положении лампочка заряда батареи может, как гореть, так и быть выключенными. Этот факт при описании неисправности стоит упоминать. Причин такого поведения может быть много: битая прошивка или отсутствует прошивка BIOS проблема во внутреннем блоке питания на главной плате. Тут вариаций может быть куча, короткое короткое замыкание в цепях питания или батареи, сгоревшая микросхема питания, или дежурного режима нет контакта в разъеме питания в ноутбуке или в блоке питания поломан блок питания,, а батарея посажена или отсутствует. Если при нажатии кнопки питания у вас несколько раз загорается лампочка подзарядки аккумулятора, но ноутбук не включается, - это говорит как раз о севшей батарее и отсутствии питания короткое замыкание в южном или северном мостах, например из-за пробоя по usb Отсутствуют инициализации Если отсутствует инициализации, имеют в виду следующее поведение: при нажатии кнопки power, начинает крутиться кулер и не останавливается, вращается постоянно на высоких оборотах, загораются лампочки включения и клавише CaspLock и т.п., но не гаснут, дальнейшая загрузка не происходит, монитор не светится. Возможны варианты с индикаторами, но единым остается реакция кулера, отсутствие изображения, отсутствие свечения индикатора работы hdd. Данный дефект не стоит путать с отсутствием изображения на экране. Итак, причины: битая прошивка БИОСа не вставлен процессор или оперативка нерабочий микросхема северного моста ноутбука Перезагрузка или выключения во время инициализации биос Не путать с рестартами при включении Windows. Тут точно описать симптомы ноутбука тяжело, необходима диагностика Acer Aspire 5610, однако возможные причины такие: высокая температура южного моста, как правило, из-за короткого замыкания в нем. Наиболее часто происходит из-за пробоя по usb перегрев процессора, из-за загрязненного мусором радиаторной решетки или неплотного контакта радиатора, такое поведение наблюдается редко, обычно, сопровождается большими оборотами кулера и обычно различными моментами выключения отсутствие питания с зарядки, не работает в разъеме питания, ноутбук пытается включится от аккумулятора, но так как она разрядилась, он сразу выключается проблемы с bios
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 14:36
Материнка: HBL 51 LA - 3081P, Rev: 5.0, 2006-09-01, Made in China
Также выпаял Флеш MX 29LV008CBTC-70G, TSOP40 считал её, приложил дамп. Флеш стер и залил без изменений BL50360A.WPH.
Схема также имеется в наличии.
Хозяин Лэптопа говорил что у Лаптя были проблемы с включением и нужно было на Кнопку нажимать когда иммено эти ЛЕД4 и ЛЕД5 горели.
Благодарю за помощь
MX29LV008CBTC.rar [741.33 КБ]
BIOS_v3.60.zip [1.69 МБ]
COMPAL LA-3081P (HBL51) 2006-10-04 Rev 5.0 Schematic.rar [1.07 МБ]
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 14:54
:co_ol: :ya-za:
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 15:19
Может у кого есть, Dump File Флеш MX 29LV008CBTC-70G для Материнка: HBL 51 LA - 3081P, Rev: 5.0
СКорее всего я не то залил что нужно
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 14:30
Напряжения после подачи питания с Блока Питания:
VIN - +19,24V на Входе PQ1
B+ - +9,41V на Выходе PQ1
PU2 - на Выходе +3,28В
+5VALWP - +5,26V (Pin 23 PU3)
+3VALWP - +3,42V
+VSB - +19,25V
VL - +5,25V
PACIN - +3,2V
MAINPWON - +5,07V
ACON - +3,26V
На Мульте KB910QF C1 напряжение +3VALW приходит.
На PL9 - 19,24V
PQ23: Pin1-Pin2 - 19,24V, Pin3 - 0,01V,
На PL1 - 19,24V
PU10: Pin21- 5,25V
PQ25: Pin5-8 - 19,24V, Pin1-4 - 0V
PQ28: Pin4 -0V
PQ26: Pin4 - 0V
Насколько я понял напряжение +5VS и +1,5VSP образуются на PU8? Должен прийти сигнал SUSP# и напряжения появятся, правильно?
После подачи питания с Блока Питания появляется дежурка, дежурные напряжение приходют везде. Нажимаю Кнопку включения и немного держу при этом Сигнал <29,32,40> SYSON равен 0В, отпускаю Кнопку -Сигнал <29,32,40> SYSON поднимается до 1В и дежурные Напряжения пропадают, также MAINPWON становится 4,83V. Помогает отсоединить Блок питания и подождать немного.
PBTN_OUT# 168 нога мульта до нажатия кнопки включения 3,4V и после отпускания 0,03V
LID_SW# 118 нога мульта до нажатия 3,39V после отпускания кнопки 0V
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 17:05
Могу ли я просто убрать перемычки PJ1, PJ7, PJ2, PJ4, PJ6 и подключить блок питания?
Чтобы выяснить на какой линии проблемы и почему дежурка пропадает.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 11:03
Вроде нашел что не соответствует Схеме, PR109 заявлен как 4.7 Ohm - звонится как 1,8kOhm. Связь PU8 Pin5 и PQ23 Pin3 имеет сопротивление 1,8 kOhm.
Буду искать резистор 4,7 Ома, размер думаю роли не играет главное сопротивление и буду менять.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 11:26
Поменял резистор PR109 4,7 Ohm, немного большой оказался сопротивление замеренное на нем 4,6 Ома нормально!
Включил и о чудо Ацер работает)
Буду собирать лапоть.
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 11:37
Есть в наличии Паста Amasan T12 белая могу ли я ее использовать для Процессора и северного моста или все же приобрести темную как оригинальная?
То что у меня есть она какаято жидкая, Оригинальная темная она более липкая.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 11:46
Не лезь в дебри, у тебя проблема во входных ключах. При подключении ЗУ ключи входные закрыты, B+ формируется через PQ1 и ток тут маленький, хватает только на линейные дежурки. 10 вольт достаточно на вход PU1A, что бы дать команду на открытие входных ключей и запуск дежурки. Дежурка силовая запускается, а входные ключи не открываются. При нажатии кнопки, запускаются остальные питатели, потребление тока увеличивается, B+ падает в 0. Вывод неисправны входные ключи, скорее второй PQ10 или их обвязка до 1 пина PU1A.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 12:38
Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 12:39
Сейчас собираю лапоть)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 12:55
Это не есть хорошо, будет повтор.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 13:15
Спасибо за внимание, это я ошибся..
Напряжение на Pin1 (PQ1) = 19,23V
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 13:19
Как всегда остаются лишние детали...
Может кто подскажет зачем она?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 15:56
:sh_ok:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 16:17
Прийдется еще раз разбирать, Лэптоп еще не на все 100% в порядке.
Когда не вставлен Акку от Блока Питания не хочет включатся( вот зараза
Чтобы включился нужно чтобы Акку стоял, подать напряжение от Блок Питания и быстро нажать на кнопку включения.
Видать дальше звонить нужно резисторы...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015 12:53
Вообщем проверяю сейчас все малоемные резисторы, выявил ещё PR135, PR153. Заявлены как 0 Ома +-5% меряются как 2 Ома.
Ваше мнение?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2015 13:23
PR11 заявлен как 499kOhm меряется в плате как 220kOhm
PR16 заявлен как 499kOhm меряется в плате как 220kOhm
И как странно при измерении себя ведут то сопротивление падает то растет, буду выпаивать и измерять вне платы
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015 22:24
Снова нашел время.
Заметил когда подключен аккумулятор и зарядное устройство, дежурка 3,3В и 5В имеются в наличии.Ничего не греется на плате.
Нажимаю кнопку включения - пропадает дежурка и начинает греться PU5 LM358.
Что за ерунда?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015 00:24
Спасибо
Петля с резьбой для крепления сд привода.
