Текущее время: 27 апр 2026 19:54
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 15:35
Добрый день,
хотел в домашних условиях прогреть видео чип на ноутбуке, когда снял радиатор обнаружил металлическую пластину между видеопроцессором и радиатором, пластина явно самодельная из мягкого метала :)
История такова, ноутбук относил в ремонт перестал запускаться скорее всего видео чип (до этого была такая же проблема, такие же признаки, решение - покупал и сам менял материнку), мне сказали если ремонт будет до определенной суммы мы починим, вы оплатите. Если будет дороже мы позвоним и согласуем цену. Месяц мне его мурыжили, вернее руки не доходили до него. В один день я приехал забрать, мне сказали нужно время его откуда то привезти. Пока я гулял спустя 2 часа не позвонили и сказали, МЫ его починили, с вас столько то за услугу (цена оказалась в пол стоимости ноутбука).
После скандала, требовал то что бы или они возвращают как было (не рабочий) или платим половину объявленной стоимости ремонта. Сошлись на пол стоимости. Ноутбук проработал 3 месяца и с такими же симптомами перестал работать. По всей видимости мне просто прогрели видеочип, за что хотели содрать как за стоимость новой (б/у) материнской платы, с учетом того что я отказался от ремонта.
В общем, зачем эта пластина? Предполагаю это сюрприз который оставили "мастера", и который довел видео чип до перегрева.
Заранее, спасибо.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 15:45
сделайте фото того что вас волнует, а то не понятно о чем речь, скорее всего это кусок алюминия, фольги или термопрокладка
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 15:48
не захотели ставить новый чип - получайте погретый или бу, пластина тут не при чем, можно убрать, можно оставить - пофиг
3 месяца это даже много для погретого
скупой платит дважды, мудрость такая народная
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 15:55
Заранее, спасибо.
не в пластине дело... если бы чип менялся - проработал бы нормально с таким теплообменником я думаю... и до перегрева он не доведёт...
и Вы зря сделали, что этим уродам за "ремонт" денег дали... прогревастов давить надо...
факт замены можно установить по датакоду чипа - если меняный, то должен отличаться как правило от остальных на порядок...
модель видюхи кстати не указали... какой чип?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 15:56
не захотели ставить новый чип - получайте погретый, пластина тут не причем, можно убрать, можно оставить - пофиг
Так, полноценный ремонт никто не предлагал. Меня поставили пед фактом плати сколько сказали, а ремонт заключался в прогреве видео чипа. Не смотря на то, что я приехал забирать НЕ рабочий ноут, договорился что бы его не ремонтировали, а просто отдали мне, даже денег с собой не взял. Но его взяи и починили за 2 часа, поставив перед фактом.
216-0752001
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 16:00
Есть ли возможность замены такого чипа в пределах Украины. Сейчас нахожусь в Харькове.
Если реальный ремонт, то и не жалко заплатить за воскрешение ноута.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 16:09
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 16:10
http://tinypic.com/r/2rnh7ko/8
фото, за качество извиняюсь
216-0752001
да это северный мост вообще...
ну так смотря сколько денег готовы заплатить... ато сейчас некоторые думают что полноценный качественный ремеонт ноута стоит 300..800 грн.
замена такого чипа на реально новый с гарантией на чип 3 мес - от 1800 грн.
Лучшие чипы для мастеров в Украине
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 16:12
http://www.image-share.com/ijpg-3044-58.html
http://www.image-share.com/ijpg-3044-59.html
еще извиняюсь за кучу сообщений :)
пластину поставили вместо родной резинки для лучшего охлаждения, чтоб прогретый нотик отходил подольше.
криминала не вижу.
и да.. озвучте сумму за ремонт, от которой вы отказались.. тогда все станет на свои места
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 16:13
ну и видео в нём тоже,да...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 16:19
криминала не вижу.
600, за ремонт, который я не просил делать
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 16:21
короче понятно.
600 грн - это даже не пол стоимости. это явный прогрев, ибо сам чип стоит столько, без установки)))
но замена большинства среденстатистических БГА как раз и тянут в половину стоимости ноута. (до 100 долл)
так что у вас три варианта:
- заплатить половину стоимости и получить исправный роднйо ноут
- не заплатить половину стоимости и остаться у разбитого корыта, тоесть поломаного ноута
- заплатить дешевле, но получить прогретый чип, который помрет или через пару дней, или может быть даже через пару месяцев
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 16:40
boshetyn писал(а):
короче понятно.
у меня стоит другой ноут с разбитой матрицей, думаю тот что с видео чипом по частям продать может кому что нужно будет, матрицу переставить на другой (на то что треснутая)
подскажите как узнать взаимозаменяемы ли они:
модель с паленым чипом sony vaio PCG 61611V
с битой матрицей Lenovo B575
как не разбирая можно определить?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 16:56
А можете в личку написать кто-то у нас прогревом балуется?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 17:34
В Донецке не знаю, я сам из под Донецка. Перебрались в Харьков, бо уже припекло. Здесь и прогрели.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 17:35
Чип прогрел паяльником, цивилизацию пятую удалил :) ноут пока что запустился, пока для работы его попользую.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 17:39
В Донецке, в одном сервисном его в свое время мурыжили 3 месяца, не отдавали - то закрыты были, то мастера не было. Когда забрал, оказалось что плату памяти забыли вставить. Но через пару дней сервисный закрылся на всегда :)
Отправил ноут в Киев в офф. сервисный vaio - сказали, ремонту не подлежит. Зато денег не взяли, за диагностику. После чего окупил БУ материнку, поставил, жене воскрешенный ноут отдал :) после чего он спустя пол года слег, под Харьковом.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 18:45
PCG 61611V
кванта ne7
есть такая с новым чипом
100уе
