Текущее время: 17 апр 2026 11:33
 Заголовок сообщения: hp probook 450 g1 12241-1 48.4yw05.011
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 19:23
Принесли после другого сервиса, изначально был залит (недоотмытая плата). Пр подключении бп моргает 1 раз белым, 1 раз рыжим и выключатеся. Входные ключи проверил. Дежурки поднимаются на несколько сек и вырубаются. КЗ на плате нет. Чарджер bq24736 стоит. Вопрос может ли чарджер так умереть что сначала поднимает напряжения а потом сажает их??
 Заголовок сообщения: Re: hp probook 450 g1 12241-1 48.4yw05.011
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 19:26
а при чем чарджер, у вас Б+ что ли пропадает?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 19:37
AD+ стабильно 19в. после PU4401 сначало 19 потом падает до 0.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 20:23
Гдето питальник неисправен, защита срабатывает. Смотри какие напряжения на вторичных питателях подымается-не подымаются и делай выводы.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 21:02
отсутсвует ACDET подал с лбп 3в. дежурки стали стабильные, появился автостарт. Поднялись напряжения. Проц греется, с кнопки выключается и включается. Изображения нет. Светодио на разъеме питания моргает периодически. Не могу разобраться что формирует ACDET.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 21:35
ACDET
ACDET.PNG [ 6.1 КБ | Просмотров: 2486 ]
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 14:29
весьма признателен за пинок. PR4415 был отгнивший с 1 стороны. Теперь при подключении БП моргает 1 раз белый, 1 раз оранжевый. Дежурки на месте, стартует, есть изображение. При подключение акб загорается рыжий, но зарядка не идет, с акб не стартует. На контактах акб есть только 3.3 при подключенном БП, акб проверил в другом ноуте, немного подзарядился и стартанул с акб.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 14:30
прошил биос из темы viewtopic.php?f=387&t=118008&p=702737&hilit=hp+probook+450+g1+bios#p702737
нет изображения, и стведиод ведет себя по другому, старт через раз. другого биоса не смог найти.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 14:46
нашел пробитую кераимка по ВТ+, напруга на акб 9в появилась. начал стартовать от акб. Осталось понять почему себя ведет так светодиод питания без акб
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 14:57
виноват с акб не стартует, моргает что разряжен желтым
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 15:33
в биосе батарея определяется. Ещё заметил, что без разницы что подключить первым, БП иои АКБ все равно индикатор на разъеме моргает 2 раза, белым потом рыжим.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015 09:59
наверно всех запутал. На данный момент, ноут включается и работает. и от БП и от батареи. Батарею заряжает, в биосе батарея виднаю Индикация зарядки есть. Но при подключении БП или АКБ моргает 1 раз белый потом 1 раз рыжий и гаснет. при этом все напряжения в норме. не могу разобрать кто переключает режимы светодиода, мульт??
СообщениеДобавлено: 08 сен 2015 12:11
всем большое спасибо, это нормальное поведение индикатора.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
