Текущее время: 27 апр 2026 06:11
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 23:22
Всем здравствуйте. Принесли Lenovo V560 - плата Wistron LA56, типичная проблема с биосом KBC. После прошивки (из темы про биос v560) заработал. Шил только маленькую флешку. Ноутбук выключается при оценке производительности на этапе оценки видеокарты или при входе в сон. В режиме UMA работает нормально. Софт исключил. Биос обновить нечем, только шить дампами. Поменял видеочип - то-же самое. На vlab увидел совет, который временно помог (тупо сохраниться в биосе). Сдуру переустановил систему, теперь совет не работает. Что думаете?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 23:27
Прошить большую флешку чистым ME. На всякий случай.. :)
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 01:23
С чистым ME не выключается и не засыпает! Обнаружил интересную штуку: новая терморезинка выгорела буквально за 5 минут. Ноут пришел с высохшей. Поменял на термопасту, 1 час полет нормальный! Интересно, с завода на видеочипе паста или резинка :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 01:41
Похоже, паста. Все работает замечательно!
