Текущее время: 10 мар 2026 01:40
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 03:59
Ноут Pavilion: DV6-6002er
Платформа: HPMH-41-AB6300-D00G
Схему прикрепляю.
Проблема в следующем включается как ему вздумается, при подключении зу. может запуститься а может и не запуститься.
Диод на гнезеде зарядки загорается белым светом. когда включается может работать сутки.
Когда не включается на флешке есть 3.3 вольта на кнопке есть 3.3 вольта при нажатии 3.3 вольта падают и не поднимаются. Дежурки на pjp113 и pjp106 3.3 и 5 вольт тоже отсутсвуют.
Может кто сталкивался ткните в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 10:07
А если включать без шлейфа с кнопкой включения?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 12:28
vlad77тоже самое.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 14:52
Обнаружилось следующее:
1) когда не включается если вставлена батарея диод индикатор заряда горит оранжевым, при нажатии на кнопку включения начинает греть белым, и если вытащить штекер питания продолжает гореть белым пока не вытащишь батарею.
НА холодную без батареи всегда включается. но стоит чуть поработать на второй раз если вытащить и вставить зарядку дежурки упадут и не включиться. разъем будет гореть белым.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 14:59
чарджер как себя чувствует, заменить может?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 18:35
замеры когда не включается на шиме дежурки - TPS51125RGER (PU4) на схеме)
1-0
2-0
3-2
4-5
5-0
6-12
7-3,3
8-3,3
9-8
10-3,3
11-3,3
12-0
13-3
14-5
15-0
16-19
17-5
18-0
19-0
20-0
21-0
22-4,5
23-0
24-0
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 18:38
опечатался 6 нога - 1,2
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015 19:18
Смущает отсутствие сигналов :
23 - pgood
21 -5v_dh
20 - 5v_lx
19 - 5v_dl
24 - 5VSTBY_SRC
подскажите куда копнуть?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015 16:33
Виновники были чарджер, мульт, и родная батарея. после замены полет нормальный.
